Författare Ämne: vindmätare till VP'n.  (läst 1437 gånger)
Utloggad jon.w
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 november 2011, 08:27:56 »
Tänkte bara kolla om någon här på forumet har kopplat en vindmätare till sin VP?
Vi bor i ett hus från 1866 som är allt annat än tätt och när det blåser kyls vissa delar av huset ner betydligt. Min tanke var att koppla en vindmätare till VP'n så att den boostar upp när det blåser mkt. Vet någon här hur och om det fungerar?
Jag har en IVT greenline HE 7kw-2010
Hälsningar
Jon
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: vindmätare till VP'n.
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 09:37:30 »
Har du ingen innegivare? skaffa en sån istället så fall
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 10:26:16 »
Håller med Mr Henke, med en innegivare med max påverkan kommer man långt och
kostar inte en förmögenhet.
Har set tidigare diskussioner om vind mätare här på forumet, kommer inte ihåg vad man kom fram då.
JWL
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 10:38:31 »
jag har en innemätare som ligger och skräpar men har inte kopplat in den. Anledningen är att i de rum som är mest vindpåverkade har vi även en kamin som vi ibl eldar i och sätter jag då innegivaren där kommer den att få spel när vi eldar i kaminen och påverka värmen negativt i alla andra rum.
Därav tanken med vindmätare.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 13:03:47 »
Skulle också vilja haft en vindgivare som inte kostar skjortan, gärna 4-20mA utgång
Kör själv på rumsgivare som rampar framledningstempen, plus eller minus fem grader över en viss tid.
En dödzon på några tiondelar runt börvärdet är också inlagt.
Avkylningen på mitt hus är kraftigt en sådan dag som idag när det blåser så klimatet pendlar innan systemet hinner ifatt.
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 20:13:45 »
Jag drog igång en tråd om vindkompensation i februari, när det blåste storm ett par gånger och tog två dar för huset att återhämta sig. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40559.msg385802#msg385802 där finns en del ideer och tips. Det finns givare som omvandlar utetemp med hänsyn till vindhastighet. Skaffade inget själv då utan startade med innegivare. Får se i vinter om jag tycker det räcker.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad jon.w
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 12:49:47 »
Ok!
jag tackar, får doktorera på den tråden och se vad jag kommer fram till.
Mvh
Jon
