Författare Ämne: Vatten bakom fläkten i min Nibe 410p ?  (läst 4160 gånger)
Utloggad pwirdemo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 november 2011, 20:52:04 »
Hejsan!
Ny här på forumet, men skickar en fråga ändå:
Av någon anledning verkade som vår "NIBE 410P" droppa vatten, inga stora mängder men ändå :-(
Försökte ta reda på var vattnet kom ifrån, och jag hittade det!
Det lät som ett kluckande ljud från frånluftsfläkten.
Skruvade loss fläkten och tömde ut ca 7 liter vatten från utrymmet bakom fläkten ????
Vad kommer allt vatten från, för det borde inte vara där!!!
M.v.h
Peter Wirdemo
  • Antal inlägg: 31153
SV: Vatten bakom fläkten i min Nibe 410p ?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 21:10:03 »
Efter frånluftsfläkten sitter kondensorn och där kondenserar det fukt, men det ska dräneras bort.
Troligen har dräneringsslangen kläggat igen, prova att spola rent den.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 21:12:39 av Carl N »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 08:51:09 »
Efter frånluftsfläkten sitter förångaren, kondensorn har han förhoppningsvis i tanken ;)
Under förångaren sitter kondensvattentråget som har en avrinning genom en slang som har ett vattenlås i form av en loop.
Tryck något genom slangen och loopen för att ta bort klägg som fastnat.
Eller lossa slangen från tråget och gör rent hålet och slangen.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 08:53:18 av TokJan »
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 09:53:42 »
Ops.  :-[
Utloggad pwirdemo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 15:01:02 »
Tackar så mycket, och svaret var helt rätt.
Dräneringsröret hade kläggat igen, körde igenom en antenn sladd för rensa, och nu är det torrt och bra igen.
Tack igen!
/Peter
Luis
Luis
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2013, 22:46:45 »
Jag är jätteglad att jag hittade det här förumet. Nibe teknikern varit hos mig och konstaterade att fläkten hade pajat och att det måste bytas. Det resulterade i 2 besök, en ny fläkt och 3000 kr fattigare. Två dagar senare hör jag samma kluckande ljud som jag hörde innan jag ringde teknikern. Va' fa.!
Letade på nätet.... Hittade forumet och problemet är löst. Körde en dragfjäder igenom dräneringslangen och det kom så mycket skitt och vatten.... Inte sant!
Stor TACK!
