Författare Ämne: mjukstart ??  (läst 1935 gånger)
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
mjukstart ??
« skrivet: 15 oktober 2005, 15:43:39 »
Hej alla CTC ägare.
Jag har numera en ECoAir 109 installerad, jag undrar om ni har mjukstart till era pumpar.
Det smäller lite när den gå igång, och det låter som om det belastar kompressorn i onödan ??
Så hur ser det ut ute i landet ??
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Kevin
SV: mjukstart ??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 19:51:51 »
Hej cTc ägarn
Någon mjukstart brukar inte behövas , det som smäller kan vara kontaktorn till kompressorn..(om det låter inne)
Har du problem att det blinkar till i belysningen vid komp.start ?
Vad har du dockat vp till? (gärna en ctc eco El)
En mjukstartare belastar inte kompressorn....den smyger igång kompressorn..
Har du rätt fasföljd (går vp åt rätt håll  ;)
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 00:34:56 av errol404 »
