Författare Ämne: Borrhål 40 meter från hus, jordvärme på vägen???  (läst 3330 gånger)
BearA
« skrivet: 09 november 2011, 13:36:46 »
Jag skall bygga nytt och har precis borrat för bergvärmen, 160 meter varav 155 m aktivt (det var bara 2,5 meter till berg, vattnet kom fort!). Jag behöver gräva ner kollektorslangarna i marken en sträcka av ca 40 meter från borrhålet till huset.
Några frågor till detta eminenta forum:
1. Kan jag tillgodogöra mig någon form av "jordvärme" på dessa 40 meter?
2. I sådana fall, hur djupt bör slangarna grävas ner?
3. Bör det vara någon isolering eller avstånd mellan slangarna?
4. Något annat bra tips?!
Jag projekterar för en 6 kW pump med frånluftsmodul, så förhoppningsvis får jag tillräckligt med värme för pumpen! Huset är 160 m2 med mycket isolering både i tak, väggar, fönster och platta.
Hoppas det finns någon expert som kan svara på mina kluriga frågor :-)
/Björn
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Borrhål 40 meter från hus, jordvärme på vägen???
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 14:02:17 »
Jag är långt ifrån någon expert i området. Men
Antingen gräver du ner dem typ 40cm med isolering och får ingen markvärme, eller så gräver du ner dem på ca 1m djup och utan isolering, och får på det sättet markvärme. Rören bör för full effekt ligga ca 1meter ifrån varandra, och de bör oavsett isoleras närmast huset för att förhindra frostsprängningar (tror jag)
Jag tror att du kan få ca 50% av borreffekten per meter = 40 meter /2 / 2 = motsvarande 10 meter borrhål.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21146
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 19:12:04 »
Jo självklart ska du nyttja markvärmen de där 40 metrarna.
Bra idé att ha 1 m mellan dem.
Jag brukar räkna att jordvärme motsvarar ca 1/3 av bergvärmeborra, i detta fallet motsvarar det då (40+40)/3=27 m borra.
Man behöver bara isolera ca 1 meter ut från husväggen.
Utloggad sad_ant
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 08:51:02 »
Carl N:
angående din beräkning av bergvärme vs jordvärme.
Om du har rätt så skulle ju det innebära att 200meter borra motsvarar 600m jordvärme? Stämmer det verkligen? En Borra på 200meter har ju 400meter slang, jag har fått intrycket av att det krävs mer slang än så, men jag har säkert fel :)
  • Antal inlägg: 27489
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 09:00:31 »
Man brukar räkna med att energiuttaget från ett borrhåll kan vara upp till ca 40 W/m.
Från jordvärme (varierar lite beroende på bostadsort) brukar det ligga på ca 10 W/m.
Om man antar att bergvärmen räknas som 1 meter borrhål, vilket jag antar - och jordvärmen som 1 meter kollektor så är det nog som sad_ant skriver, ca 50% av effekten.
För borrhål I MARK stämmer CarlN:s beräkningsmodell, effekten i den del av borran som ligger ovan berggrund ger ca 1/3-del av effekten i den del som ligger i berg.
När det gäller förläggningsdjup så beror det på bostadsort, i sydligaste Sverige räcker det med ca 60 cm läggdjup, men i nordligare delar bör det vara ca 80-120 cm.
När det gäller avstånd mellan slangarna så får man en rätt betydande förbättring om man lägger med 2 meter emellan jämför med om man lägger med 1 meter emellan.
Större avstånd än 2 meter ger inte så stor förbättring.
Gräver du med en smal skopa skulle jag rekommendera 2 meter mellan slangarna om det fungerar rent praktiskt.
Gräver du med en bredare planeringsskopa är det helt OK att lägga slangarna lite närmare varann, för att slippa gräva två gravar, den extra besparingen du får genom att förlägga dem med 2 meters avstånd är nog inte så stor att det betalar dubbelt så mycket grävjobb.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 09:04:55 av Rickard »
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 09:26:18 »
Det beror på jordmån också, min beräkning på att 1 m borra= 3 meter jordvärme förutsätter nog att det är fördelaktig jord som är fuktig och finpartiklig.
« Svar #6 skrivet: 10 november 2011, 11:35:09 »
Nja, ditt sätt att räkna säger ju att jordvärmen är mindre än 50% så effektiv som bergvärme/meter kollektorslang, och det jag ser när jag gör beräkningar i dimensioneringsprogrammen tyder på att det är ca 50% skillnad - med "normalvärden" för beräkningar både vad gäller borra och jordmån (Granit vs morän).
Om jag minns rätt i alla fall.  :-\
BearA
« Svar #7 skrivet: 10 november 2011, 12:46:37 »
Intressanta svar, tackar så mycket.
För min del har den exakta "extraeffekten" mindre betydelse, men jag kommer absolut att lägga ner dem minst en meter under markytan och minst en meter isär, det utrymmet finns på tomten utan problem. Jag borde i alla fall kunna tillgodoräkna mig ytterligare värmeeffekt motsvarande 10 meter borrhål. Jordmånen är tät, leraktig och med högt fuktinnehåll. Ingen sand här inte!
Är det någon som vet vad kollektorslangen kostar per meter ungefär?
/Björn
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 10 november 2011, 16:21:50 »
Jag kollade nu med beräkningsprogrammet och det påstår att 1 m borra motsvarar ca 2 m jordvärme med morän.
Själv är jag lite skeptisk till detta jag vidhåller nog att i de flesta fall är förhållandet 1/3.
(Och det har inget med slanglängden att göra för i en borra ligger den ju dubbel, medan jordvärmeslang ligger enkel.)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #10 skrivet: 17 november 2011, 15:19:54 »
Nja, ditt sätt att räkna säger ju att jordvärmen är mindre än 50% så effektiv som bergvärme/meter kollektorslang...
Nja, han sätt att räkna säger att jordvärmen har 67% effektivitet jämfört med bergvärme, räknat per meter slang(alltså två meter slang per meter borrhål...).
40+40m jordvärme motsvarar ett borrhål på 27m enligt beräkningen, det borrhålet har ju 54m slang...
Innebär att ett borrhål på 100m motsvaras av 300m jordvärmeslang. Känns väl rimligt, om än förhållanden kan gör att det i verkligheten ser helt annorlunda ut...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
