Författare Ämne: Fylla på köldmedium i Nibe 1226  (läst 2144 gånger)
Lars H
« skrivet: 07 november 2011, 13:02:34 »
Jag har en NIBE 1226, där nivån på mitt påfyllnadskärl (placerat på högsta punkten) ligger för lågt.
Jag har fått extra köldmediumvätska av min installatör, men undrar om jag kan göra själva påfyllnaden själv?
Om svaret är ja, antar jag att jag bör stänga av 1226:an (iallafall så att cirkulationen på köldmediet stängs av). Hur bör jag gå tillväga?
STORT tack på förhand!
  • Antal inlägg: 20796
SV: Fylla på köldmedium i Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 07 november 2011, 13:53:58 »
Det kallas för köldbärare eller brine (köldmedium används endast internt inne i VP:n).
Du kan fylla på själv, och det är bäst att göra med köldbärarpumpen avstängd (enklast att stänga hela värmepumpen så är du säker på att den inte startar mitt i).
Stäng ventilen under kärlet, skruva loss ventilen på toppen av kärlet och tratta i till mellan 2/3 och 3/4 nivå.
Utloggad Lars H
« Svar #2 skrivet: 07 november 2011, 16:09:30 »
Hej Carl N,
STORT tack för svaret!
Antar att jag sätter 1226:an i Standby för att stänga av pumpen?
//Lars
« Svar #3 skrivet: 07 november 2011, 21:59:55 »
Jepp, normalt ska köldbärarpumpen bara gå samtidigt med kompressorn, men det finns en inställning då den går kontinuerligt. Men i standby så kommer inget starta på VP:n.
