Författare Ämne: Felande display  (läst 661 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Felande display
« skrivet: 06 november 2011, 19:12:23 »
Timing utan dess like.  huvuddunk
Har visning på huset på tisdag för försäljning och givetvis ska något börja strula.
Sköt en huvudsäkring ute på stolpen igår eftersom vi körde tvätt, torktumlare och diskmaskin samtidigt, vilket inte går.
Efter att ha bytt alla tre säkringarna på stolpen så funkar det fint igen tills dess att jag tittar på pumpen.
Pumpen verkar gå som den ska men displayen visar "vandrande ränder" eller så blir den helt ljus eller helt mörk.
Har bytt de tre säkringarna på centralen inne till pumpen samt öppnat den och kollat så inte snabbsäkringarna hade löst ut utan resultat.
Provade även att sätta i och ur kontakten till displayen i båda ändar.
Vad faan har hänt rent ut sagt?
Förstår inte att de ska kunna bli såhär för att man skjuter en fas uppe på stolpen.
Ska försöka få tag i installatören imorgon, men är det någon som har några tips eller spekulationer innan dess?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad torbjorn_forsman
  • Antal inlägg: 1513
SV: Felande display
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 20:24:06 »
Vanligtvis en eller flera dåliga elektrolytkondensatorer på  displaykortet, det är ett fel som alltid inträffar med några års mellanrum på Thermia Diplomat m fl. Problemet var uppe i en annan tråd på forumet för några veckor sedan.
Det kan möjligen vara så att microcontrollern på displaykortet gick så länge den fick vara igång ostört trots de dåliga kondensatorerna, men sedan lyckades den inte boota om efter strömavbrottet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
