Författare Ämne: Dygnsförbrukning  (läst 6115 gånger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Dygnsförbrukning
« skrivet: 04 november 2011, 19:13:47 »
Hej !
Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.
Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.
Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.
Verkar det vara ok ?
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Dygnsförbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 19:44:57 »
ligger själv på 40 i snitt så det verkar normalt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 3427
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 23:18:44 »
Inte så pjåkigt alls, jag hade snitt på 28,5kWh/dygn i oktober och total på 14321kWh de senaste 12 månaderna . Bor på västkusten på 152kvm med bergvärme och är bara två vuxna i hushållet.
tillägg: HH okt 18kWh/dygn, november prognos 21kWh/dygn
          VP okt 10kWh/dygn, november prognos 13kWh/dygn
« Senast ändrad: 09 november 2011, 20:14:47 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 08:10:38 »
Vi ligger på mellan 19 och 24 kWh/dygn nu och har ca 10 000 kWh totalt per år. Vårt hus mindre och inga barn så upp mot 34 kWh/dygn är nog helt normalt.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 08:54:30 »
Har 2 tonåringar hemma och ligger på ca 20kWh/dygn bara i hushållsel så din förbrukning är nog bra
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 16:31:58 »
Vi hade en dygnsförbrukning på ca 29 kwh/dygn under oktober, vi har tre barn på 1, 3 och 5 år, hustrun är för närvarande hemma på heltid.
I oktober i fjol innan vi hade värmepump hade vi en elförbrukning om ca 12 kwh/dygn. Ökningen från i fjol med 17 kwh/dygn vill jag inte helt och hållet tillskriva bergvärmepumpens elförbrukning, då vi införskaffat luftavfuktare, torksåp, samt kör ventilationsfläktar i badrum och tvättstuga kontinuerlig nu, vilket vi inte gjorde ifjol (borde dock kanske ha gjort så). Vidare är vi en mer i familjen. Värmepumpen har under oktober producerat ca 45 kwh värme o varmvatten per dygn. Jag har planer på att låta sätta in en elmätare till pumpen så att jag kan få en rättvis verkningsgrad.
mvh SG
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 17:11:09 »
Vi är 2 vuxna och 2 barn, 3 och 6år, nybyggt hus på 150kvm i Norrland, bägge jobbar heltid, nästan.
Oktober förbrukade 381kwh totalt enligt Energibolagets mätare, Nibe 750 förbrukade 171.5kwh av dessa, och resten är Hushålls el, 210kwh, och eldats 45kg pellets i kaminen, ca 200kwh.
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 20:24:42 »
jaha då är man värst i gänget, har kört nypumpen i 13 dagar nu 47kwh/dygn tom idag. nu hör väl det till saken att att hushållsel före var 17000/år inkl vv. å det är ju ungefär samma fast nu får jag ju värme också
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 21:15:37 »
Vi kör nästan allt Led, de lampor som lyser mycket, även utebelysning, och noga med att stänga av standbyförbrukare, och stänger av tv och dator när det ej används, vi klarar oss på kanske 3000kwh/år i hushållsel, kan säga exakt nu när Niben har egen mätning.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 06 november 2011, 22:54:23 »
ligger också runt 30-35kwh/dygn just nu, enbart hushåll låg på ca 20kwh/dygn, och elpanna några dagar i oktober gav 50-60kwh/dygn!
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 07 november 2011, 03:06:48 »
  2 vuxna , 3 barn i hushållet , det duschas flitigt . Innetemp 21-22 ºC . Total dygnsförbrukning i october ca 20kwh varav Bergvärmepumpen förbrukar i
  snitt 8kwh/dygn .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 07 november 2011, 15:14:09 »
Snittar på 30kwh/dygn.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
« Svar #12 skrivet: 09 november 2011, 14:51:16 »
Oktober per dygn:
VP  10,8
HH  20,1 = 2 tonåringar + 4 datorer med tillbehör, inga lampor med glödtråd... :D
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #13 skrivet: 10 november 2011, 22:28:29 »
Måste bara ha ljust i kåken denna frukteligt mörka årstid! Ligger därför på 40/dygn. Hushållselen är boven. :-X
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #14 skrivet: 11 november 2011, 07:37:35 »
Jag är uppe i nästan 50 kwh per dygn nu i november. ca 3-7 grader ute.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
