Författare Ämne: Börjat logga  (läst 1009 gånger)
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
Börjat logga
« skrivet: 04 november 2011, 11:35:43 »
Några tips på vad som eventuellt bör justeras genom att kika på loggdiagrammet över en dag ... tycker min 1245 har för många starter ~525 på 2,5 vecka ... onormalt? //Roger
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Börjat logga
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 22:25:02 »
30 starter/dygn är väl inte katastrofalt mycket just nu, det kommer att sjunka när det blir kallare ute! Annars kan du ju prova att sänka Start Kompressor i meny 4.9.3 från standardvärdet -60 till kanske neråt -200 - eller installera en volymtank... ::)
COP 3,4
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
SV: Börjat logga
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 23:04:05 »
Vad innebär egentligen -60 och -200 egentligen? ... och "start kompressor"? Pratar vi gradminuter? Vilket också är en lurig enhet!?
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3481
SV: Börjat logga
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 23:30:17 »
Det betyder gradminuter, dvs tid gånger temperaturskillnad mot börvärdet. Kompressorn startar värmning av radiatorvatttnet när den räknat ner till värdet -60 i dtt fall. Ändrar du till -200 så dröjer det längre tills den startar, dvs du får färre starter, men det blir också större temperaturvariation på utgående radiatorvetten. Har ingen större betydelse, men om du skulle uppleva att tempen i huset svänger så det känns så sätt ett högre värde.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16184
SV: Börjat logga
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 08:53:01 »
Om du minskar så mycket som till -200 kan du behöva ändra max diff framledning till ett större värde annars kan kompressorn stoppas tidigare och gm sätts till 0 inställningen gör du i meny 5.1.3. Jag skulle prova att sätta gm start av kompressor på -150 *vinkar*
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
SV: Börjat logga
« Svar #5 skrivet: 05 november 2011, 12:25:10 »
Prövar det! Tackar!
