Meningen: Stor temperatur på radiatorvattnet och risk för att VP:n stannar på hög retur eller HP (vad är det??) förstår jag inte riktigt, kan du förklara lite närmare?
Glöm inte att marken skall kunna leverera energin.dvs, den gamla pumpen kanske plockade 2/3 av energin från marken, den nya kanske tar 3/4 från marken.Det kan vara så att du borde ta en mindre pump bara för att den större helt enkelt inte kan ta all energi den behöver från marken. Då blir delar elspets, men slingan kommer att hålla högre temp.Vet du vad lägsta temp är från din markslinga?/E
Carl N, är det så att effekten på VP:n skall även sättas i relation till storleken (de faco "nedkylningen") hos alla radiatorerna? Alltså dumt uttryckt: Ett system kan inte kompenseras när en klantig installatör satt en stor VP till ett system med bara en liten radiator i en friggebod? Jag trodde i min enfald att just ett sådan "misstag" kunde på något sätt regleras på pumpen. Om det nu är så att man skall ta hänsyn till radiatorernas storlek, känner du (eller någon annan) till vilken beräkningsmodell man i så fall skall använda sig av?
