Författare Ämne: Borra eller inte?  (läst 1062 gånger)
Utloggad Mellbystrand
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 5
    • Byggbasen
Borra eller inte?
« skrivet: 02 november 2011, 15:12:01 »
Vill skaffa någon typ av värmepump men har en klurig situation.
Tomtytan räcker inte riktigt för jordvärme utan att förstöra allt så det går bort.
Eftersom grundvattnet ligger endast 1 m under markytan, var detta min första tanke. Har testat att pumpa mellan mina 2 grävda, teglade brunnar. Bevattningspumpen pumpade dock bara ca 16 l/minut (vilket funkade med tvekan, den ena blev nästan tom och den andra blev nästan överfylld). Betydligt mer krävs för en värmepump på ca 12 kw som krävs. Dessutom sägs det att på 2-3 meters djup, kan grundvattnet bli för kallt på vintern. Att det är lite brunt, kan man nog leva med och spola värmeväxlaren då och då.
Alternativen som finns är alltså att gå vidare med att försöka få de grävda brunnarna att funka, att borra (ca 50 m till berg) efter vatten till grundvärmepump eller till bergvärme eller göra det enkelt och köra luft-vatten.
Har även ganska lite utrymme där pannan står. Får nog problem med att få plats med en ackumulator-/systemtank.
Någon vänlig själ som kan ge lite tips?
300 m2 äldre 1-planshus tilläggsisolerat. Installerat nibe 1245 12 kw juli 2012. Bergvärme aktivt borrdjup 200 m.
Södra Halland. 150 m2 vattenburen golvvärme. 50 m2 oinrett och 100 m2 elgolvvärme som skall konverteras. 35 000 kWh totalförbrukning per år före bergvärmeinstallationen. Ca 1000 kWh/månad förbrukning sommartid.
  • Antal inlägg: 16931
SV: Borra eller inte?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 20:35:01 »
Vattnet måste ju hålla ungefär samma temp som grundvattnet kan inte bli kallare 2 meter ner i backen eftersom det rinner till hela tiden så det bör inte vara något problem men kolla så flödet räcker till antar att man ska pumpa en vecka eller så ?
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 5
    • Byggbasen
« Svar #2 skrivet: 03 november 2011, 19:22:02 »
Ok. Är det någon som vet hur mycket effektivare det är att låta värmepumpen gå mot grundvatten jämfört med ett slutet bergvärmesystem?
Finns det någon schablon som i procent anger hur hur stor del av uppvärmingselen, olika typer av värmepumpar kan spara? Hänsyn måste ju tas till geografiskt läge och/eller årsmedeltemperatur?
