Författare Ämne: Ny värmepump  (läst 4082 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
Ny värmepump
« skrivet: 01 november 2011, 13:34:22 »
Har redan ett system med en gammal bergvärmepump som tyvärr har gått sönder. Behöver byta ut den mot en ny medan all kringutrustning redan finns och är hel.
Hur skall man gå tillväga då man ska byta ut min gamla värmepump mot en ny?
Köpa en ny på internet och fixa installationen sedan då pumpen kommer?
Kontakta företag i närheten och få offert på pump och installation?
  • Antal inlägg: 16835
SV: Ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 17:10:06 »
Beror på vad man vill betala  ;) om du köper vp på nätet så kan det vara svårt att få nån rörmockare att installera vp dom brukar inte vara intresserad när dom inte tjänar på materialet men du kanske ska installera själv.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Ny värmepump
« Svar #2 skrivet: 01 november 2011, 19:05:52 »
Hade tänkt betala så lite som möjligt.  :D
Man borde alltså komma billigare undan om man köper den själv och hittar någon som installerar den?
Någon som har en modell att rekommendera? Hur tänker man då man väljer vilken effekt man ska ha på pumpen?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 558
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Ny värmepump
« Svar #3 skrivet: 01 november 2011, 19:38:06 »
För att kunna ta ett bra beslut vore det bra om du sammanställde litet fakta hur din gamla pump fungerat. Tex:
- vilken effekt har din gamla pump
- har du kunnat hålla den värme i huset som du vill ha?
- hur mycket tillskottsel har du behövt använda per år?
- vad har du haft för temperatur på köldbärare in till pumpen (och ut) i februari-mars
- vilket djup har du på borrhålet
Din gamla pump har väl 10-15 år på nacken och då satte man förmodligen in en "för liten pump" jämfört med vad man skulle göra idag och så utgick man från att den inbyggda elkassetten kompletterade med den värme som behövdes riktigt kalla dagar.
Då har du förmodligen ett borrhål som begränsar dina möjligheter att välja "en stor" pump som inte behöver så mycket tillskottsel.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Ny värmepump
« Svar #4 skrivet: 01 november 2011, 19:54:16 »
Har bara bott i huset ett halvår. Pumpen var en IVT greenline 11e9. 11 kW är alltså pumpen på. Enligt förra ägaren hade han valt en större pump än den rekommenderade på 9 kW.
Ja, utan problem.
Har dålig koll på detta. De riktigt kalla dagarna under vintern har den gått på tillskott för att klara värmeförsörjningen. Men då pratar vi då det varit under 30 grader flera dagar i rad (bor i Norrland).
Ingen aning. Pumpar upp grundvatten till en värmeväxlare som skickar det till värmepumpen.
Vet inte riktigt. Kan ta reda på det från den förra ägaren.
Vad tror ni om att beställa en pump på nätet privat kontra be om offert från "lokala" företag?
SV: Ny värmepump
« Svar #5 skrivet: 01 november 2011, 20:04:33 »
Be om en offert så får du se vad dom vill ha sen kan du kolla priserna på nätet då ser du hur mycket du ev kan tjäna på att koppla själv.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 558
SV: Ny värmepump
« Svar #6 skrivet: 01 november 2011, 20:49:43 »
Har tidigare ägare gått upp från rekommenderade 9 kW till 11kW tyder det på att han varit en medveten köpare. Det är en bra utgångspunkt.
Att pumpen kallat på tillskottseffekt vid så låga temperaturer som du beskriver är också bra.
Då kan du troligen även i framtiden välja en 11kW-pump.
Du kan nog bilda dig en uppfattning om hur mycket tillskottseffekt som behövts genom att titta i menyfönstrets meny 7.3 där du kan se totalt antal tillskottstimmar och i meny 5.2.1 där du kan se vilken effekt elkassetten är inställd på. Då kan du få en uppfattning om det kan vara bra med en större pump än 11kW.
Någon annan än jag får svara på vilka möjligheter och begränsningar det kan vara för dig att du hämtar värmen från grundvattnet. Det är säkert annorlunda än mitt borrhål med slang i.
Jag skulle tex gissa att vattenflödet är viktigare för dig än borrhålets djup.
Per L
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Ny värmepump
« Svar #7 skrivet: 01 november 2011, 22:17:46 »
Ok, men då har jag då fått lite tips på vad som gäller. Har bett om offerter från några företag idag så jag får väl se vad de säger.
Borrhålet som jag får upp grundvattnet ifrån var runt 90 m fick jag just veta.
Hur är det med märken på värmepumpar då? Bättre och sämre märken eller är det bara efter tycke och smak? Modeller som man skall "passa sig för"?
SV: Ny värmepump
« Svar #8 skrivet: 02 november 2011, 16:52:09 »
Tror inte det skiljer så mycket mellan märkena läs på resp hemsida ocfta går det att ladda ner manualer då kan man se vilka funktioner resp vp har. En sak som skiljer är att Nibe och Thermia har en beredare som laddas av en slinga och det ger bättre vv laddning Nibe har kolvkompressor upp till 12 kw medans de flesta andra har scroll kompressor. Jag är riktigt nöjd med min vp men det är min första så vad vet man kanske hade blivit lika nöjd med annat märke.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
SV: Ny värmepump
« Svar #9 skrivet: 02 november 2011, 21:01:07 »
" får upp grundvattnet"? Är det en grundvattenvärmepump du har?
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1284
SV: Ny värmepump
« Svar #10 skrivet: 03 november 2011, 00:02:25 »
Detta är väl en gammal värmepump utan display, det går inte att läsa av temperaturer.
Ulfjonas21
SV: Ny värmepump
« Svar #11 skrivet: 03 november 2011, 13:23:18 »
Ja,det är en grunvattenvärmepump jag har.
En gammal modell utan display så det går inte läsa av några temperaturer.
Vad jag har förstått av det jag läst på detta forum går det bra med vilken vatten/vatten-värmepump som helst även om man har ett system som använder grundvatten.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Ny värmepump
« Svar #12 skrivet: 03 november 2011, 15:33:54 »
Om det sitter en mellanväxlare går det att använda vilken bergvärmepump som helst.
Om du tänker dig att byta upp dig en storlek måste du vara säker på att vattenflödet i djuphålspumpen räcker till samt att tillrinningen i borrhålet är tillräcklig.
I mitt hus har jag:
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Ny värmepump
« Svar #13 skrivet: 07 november 2011, 10:55:11 »
Har just fått den första offerten av samanlagt fem.
De vill installera en CTC Ecoheat 308 med dessa kostnader.
CTC Ecoheat 308, 8kW 68 000 kr
Montering samt materialkostnad 20 000
Tyckte det var dyrt då denna pump går att beställa från nätet för 53000 kr inklusive frakt.
Känns som om det måste bli billigare att beställa den själv, bära in den och sen anlita rörmokare och elektriker att göra själva installationen?
Synpunkter på detta?
Garantier om man gör allt själv? Inställningar av den nya pumpen?
Tack för all hjälp.  :)
SV: Ny värmepump
« Svar #14 skrivet: 07 november 2011, 17:03:24 »
Garantierna tror jag inte ska vara nått problem. Hos Nibe är det inte det i alla fall kollade med Bosch innan jag installerade min vp och fick ett lite svävande svar men kolla med Ctc själv det är bäst. Kolla även så att det finns nån rörmockare som vill installera din vp innan köp eller installera själv. Inställningarna är inga problem och ofta verkar installatörerna lämna vp med grundinställning så kunden måste ändå justera för optimal drift.
