Författare Ämne: Fläktstyrning från Nibe 1245  (läst 829 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 31 oktober 2011, 22:01:52 »
 Hej !
  Undrar om man kunde styra ventilationsfläkten ( kanalfläkt ) från Nibe 1245an ? Har enbart en vanlig kanalfläkt på frånluften men tänkte att
  man via Niben kunde få flera hastigheter .  :D     :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: Fläktstyrning från Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 22:17:16 »
Hej !
Allt går ju. Du kan säkert öppna garageporten med din vp också om du vill.
Men det finns ingen färdig styrfunktion för det om det är det du menar. Möjligen har du en 1-10v utgång du skulle kunna nyttja.
Eller också köper du en tyristor för 300 spänn på Jula så är det klart sen.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 16729
« Svar #2 skrivet: 01 november 2011, 21:20:10 »
En flm fläkt kan man styra via 1245 tror man endast klipper 220 volt kabeln fråm flm och ansluter den på plint i 1245 sen kan man ställa farten på fläkten via 1245ans meny men om det funkar med annan fläkt ? du kan läsa mer på http://www.nibeonline.com/pdf/031372-2.pdf
  • Dot gäster: 182
