Författare Ämne: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?  (läst 1484 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 31 oktober 2011, 19:11:23 »
I min CTC-manual står det följande:
Tillförd effekt vid -15 (45/40): 2,1kW
Tillförd effekt vid -7   (35/30): 2,2kW
Tillförd effekt vid +7  (35/30): 2,2kW
Kan jag då räkna med att 63 drifttimmar för en viss månad faktiskt förbrukar 2,2kW*63h = 138,6kWh?
Har någon testat sin pump och jämfört drifttimmarna med verkligheten och hur bra det stämmer överrens? Kan jag anta att dessa värden stämmer med verkligheten?
Förstås finns det ju cirkulationspumpar & övrigt som också förbrukar el, men på det här sättet borde man väl komma in på en ungefärlig förbrukning, eller tänker jag fel? Finns det även risk att pumpen drar mer än så när den jobbar med temp från 38-->45 grader vid ca. 0..+7 grader?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 16628
SV: Konvertera drifttimmar till förbrukad el?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 19:27:56 »
Det skiljer en hel del beroende på årstid min vp drar i snitt över en månad mellan 2 till knappt 3 kw per timme. När jag har kollat på elmätaren har jag inte sett att den drar mer än 2400 watt vid vv tillverkning. Men nu har ju jag en Nibe och tim förbrukningen på din Ctc ligger antagligen mera lika över året pga att vp jobbar med jämnare temperaturer så jag har inget bra svar på din fråga  Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 19:37:46 »
Ja, det är enda sättet om du inte har en mätare just för pumpen.
Jag tar drifttimmar x 2,4 för min 107:a.
erp
  • Antal inlägg: 3611
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 21:05:14 »
I Diesels tråd Effektförändring http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44224.0 så diskuterar vi anledningar till varför tillförd effekt är högre än nominell. En orsak är i mitt fall att (NIBE 1225) inte registrerat eltillskotttimmar på legionellakörning. Det är en rätt stor felkälla om du mäter på sommaren. I din manual angiven effekt är kanske inte CP:na med. Addera den effekten till den nominella i så fall så blir det "rättare".
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 21:32:01 »
Radiatorpumpen på min panna drar 25W dvs cirka 1% av värmepumpens effekt, det finns ju ingen vettig anledning att ta hänsyn till detta, när pumpeffekten är angiven med en noggrannhet som är betydligt grövre än 1%. Min pump anges till 2400 Watt vid ett visst förhållande, jag har ju ingen aning om det i verkligheten är 2450 Watt eller kanske 2375 Watt som gäller när jag läser av mina värden. Men visst, man kan ju alltid öka resultatet med någon procent, man kanske kommer närmare sanningen.
Det enklaste är att ta den angivna effekten och multiplicera med drifttimmarna och nöja sig med en noggrannhet på någon % hit och dit. Vill man ha bättre koll, får man helt enkelt skaffa en pålitlig separat mätare för varje förbrukare man är intresserad av.
erp
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 21:36:50 av erp »
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 21:51:30 »
Min VP (bergvärme) har 170W KB CP och 75W VB CP. Det är mer än 10% av nominell kompressoreffekt.
2014   9,1 MWh
