Författare Ämne: Luft i systemet och hp-larm (50)  (läst 844 gånger)
Utloggad Håkan59
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 31 oktober 2011, 17:35:32 »
 :( Jag har i förra veckan installerat en Nibe 1245-6 Jag får hela tiden hp-larm.
Jag har försökt att lufta och rensat silar men inget hjälper... Finns det någon dåld luftning som inte finns med i Installationshandboken?
Jag har på bt2 70grader och på bt2 42grader.. beräknad framledning är 40grader
finns det någon här som råkat ut för något liknande?
Håkan
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Luft i systemet och hp-larm (50)
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 17:57:46 »
har du verkligen alla radiatortermostater fullt öppna?
låter som flödesproblem, vilket beror på stängda termostater eller luft
Har du luftat hela radiatorkretsen?
öppnat avstängningsventilerna i värmepumpen?
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 18:03:12 av ace »
Utloggad Håkan59
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 18:02:35 »
Vist låter det som att det är något med cirkulationen... frågan är bara vad? Jag vet inte om det finns några dålda avfuftnings ställen....
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5529
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 18:30:29 »
Snurrar cirkulationspumpen?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16199
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 19:31:16 »
Om du går in i installatörs menyn så kan du tvångsköra cp där du hör om den startar annars kanske du kan hjälpa igång den med en skruvmejsel. Och ställ hastigheten på max antar att den är starkare i starten då.
