Besök oss idag
Författare Ämne: Köpa beg Nibe 1230? Vad ska man tänka pÃ¥?  (läst 3312 gÃ¥nger)
Utloggad larsostman
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 495
Köpa beg Nibe 1230? Vad ska man tänka på?
« skrivet: 31 oktober 2011, 14:33:05 »
Funderar på att komplettera mitt system med jordvärme, kasta ut min klena luft/vatten & kanske få till något som fungerar bra till förhållandet till prislapp.
Finns en Nibe 1230 till salu med trasig VVB. Men vad i övrigt skall man kolla efter?
Det är bara en 6kw pump, kommer inte att klara mitt hus helt & hållet men jag kommer att stötta med panna & kamin.
Är det krångligt att byta ut VVB´n?
Skulle behöva lite "bollplank" kring inkoppling i mitt bef system.
Bra att det finns dubbla radkretsar, då kan jag köra lite värme i källaren sommartid medan övriga huset skriker efter kyla...
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 14:48:18 av larsostman »
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Köpa beg Nibe 1230? Vad ska man tänka på?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 16:51:40 »
Du behöver inte byta beredaren den vp bör gå att koppla in på din acktank om den har beredare eller annan lös beredare med mantel.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 23:10:55 »
Är det lämpligt att köra den mot så mycket vatten? 1500liter.
Kan jag köra flytande kondensering direkt på radkretsen?
Hur får jag då VV? Lättaste är såklart att köra mot acken men har fått för mig att det är så mycket förluster??
Hur är det med V/V-pumpar, hur mycket diffar utgående effekt med ute temp?
Effekten & cop blir ju lägre med högra framledning men jag tänker på, hur mycket sjukner brinen vid 0grader kontra -20.
Den här 6kwhpumpen lämnar det vid 0grader/35grader framledning, vad jag kan se.
Hur ser siffrorna ut vi tex -20, det beror såklar på hålet/marken/slangläng mm, men det kanske går att gissa?
Många frågor...
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #3 skrivet: 01 november 2011, 00:27:48 »
Många frågor...
Hej, jag har en 1225-8, men den är väl rätt lika en 1230-6, I min manual anges för 1225-6kW att den ger 6kW och drar 1,3 vid 0/35 ºC, dvs COP 4,6 (utan CPförbrukning). Vid 0/50ºC ger den 4,8kW och behöver 1,5kW dvs COP 3,2.
Om du behöver framledning på 30 ºC vid 0 ºCute så kör du med en värmekurva som i mitt fall heter 6 eller 7. För att klara samma innetemp vi -20 ºC så krävs en framledningstemp på c:a 45 ºC.
Dina värden finns i manualen som du hittar här http://www.nibeonline.com/pdf/511384-1.pdf
De sidor jag beskriver i mitt fall motsvaras i ditt av de här två skärmdumparna från 1230-manualen:
« Senast ändrad: 01 november 2011, 00:58:56 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Besök oss idag
