Författare Ämne: Verkningsgrad / COP verkar intressant men hur fungerar det egentligen?  (läst 3755 gånger)
Utloggad Ribberman
  • Antal inlägg: 3
Nu har jag precis börjat sätta mig in i detta här med värmepumpar och har därför en dum fråga:
Hur fungerar detta här med COP egentligen? Är det inte ett tal för att påvisa förhållande mellan energi du får ut mot vad du tillför?
Hur beräknar man COP?
Detta förbryllar mig:
Taget från Thermias katalog över deras diplomat TWS serie:
EX: Diplomat TWS 8 VS Diplomat TWS 10:
TWS  8 har en kompressor som förbrukar 2.3kW och den avger 7.7-8.1kW Det blir en faktor 3.35 - 3.52 detta tycker de är COP = 3.5 - 4.6
TWS10 har en kompressor som förbrukar 3.6kW och den avger 9.2-9.5kW Det blir en faktor 2.56 - 2.64 detta tycker de är COP = 3.3 - 4.4
Enligt COP så är dessa rätt likvärdiga? Enligt mitt sätt att se verkningsgrad är TWS8 väldigt mycket effektivare Den ger ju som sämst 3.35 gånger vad du stoppar in till den medans TWS10 "bara" ger 2.64 som bäst.
Vad föstår jag inte? Vad är detta med COP egentligen? Är det något "mjukt" sätt att räkna?
  • Antal inlägg: 26490
Driveffekten ökar samtidigt som uteffekten går ned, därför kan man inte räkna med en statisk driveffekt.
Detta gör även att COP ökar dramatiskt vid sänkt framledningstemp och hög brinetemp.
Sommartid när jag värmer poolen och har +10 grader på brinen och +40 grader i framledningstemp ger nog min värmepump över 5.0 i COP.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Rickard kan inte du komma upp till den nya 1230 COP värde  då du värme din pool med din VP.
Har du mätt och bekräftat dina värde eller är de teoretisk beräknade.
Kom själv upp till 4,5 på min L/V VP vid värmning av pool med 35 grader VP framledning och retur temp temp på 25 grader från poolen
Teoretiska värden, jag har inte plats för en värmemätare utan att göra ganska omfattande rörarbeten...
Men om man går på det faktum att min värmepump ger 4.8 i COP vid 0/35 grader och att +10/40 motsvarar 0/30 grader så borde den komma upp till ca 5.0. Lite över om man inte räknar in cirkpumpar, och lite under med cirkpumpar.
  • sxa
Det betyder de värde som fabriksanten anger är medelvärde och då kan man få både bättre och sämre beroende på körfall och system uppbyggnad.
Det är fint om fler kan bekräfta uppmätta värde och >COP med hjälp av värmemätare + El mätare som mäter VP förbrukning.
Min minsta förbrukning av VP inkl Cirk pumpen och kontroll enhet förbrukn etc är 1,25kW förbrukning
under min körning som jag redovisade tidigare. Under en drift tid på över 2 timmar med poolvärme
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
Vad är definitionen av COP, och hur mäter man den enklast?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
  • sxa
Verkningsgrad mellan tillförd el effekt  (inkl cirk pump) och av given värme effekt. Mätes  exv avg effekt 6,5kW förbrukning 1,8kW=COP 3,6. Det är ett värde jag har vid en viss körning med min VP i  hög effekt steg II (A). (550l/h)
Med annat VB värmebärarflöde  då jag  ökar  till 612l/h ( enl nya manualen)
Får jag 1,8-1,9kW förbrukn och uteffekt senast mätt 7,55KW. COP 3,9
« Senast ändrad: 14 oktober 2005, 19:28:42 av Janne El-Energi »
COP = uteffekt/driveffekt
Mäts enklast med en elmätare med momentan mätning på matningen till värmepumpen och en värme/energi-mätare på värmepumpens fram/returledning.
Värmemätaren mäter då uteffekten och elmätaren driveffekten.
Enkelt...  :-\
Jag har tidigare sålt kamstrups elmätare med momentan mätning, men de är tyvärr slut (försöker dock hitta fler), har ett antal beg fjärrvärmemätare (värme/energi-mätare) mätare på väg in dock, de kommer nästa vecka.
Kolla i webshopen i mitten av nästa vecka.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
OK, men om COP är ett momentanvärde, starkt beroende av KB temp in och framledningstemp, så är ju tillverkarnas uppgifter tämligen ointressanta om det inte finns någon standardiserad driftmodell att beräkna medelvärdet utifrån? Sc:,h
  • sxa
Fabrikanten skriver ett visst flöde, vid en viss temp ute och en viss VP framledningstemp.
Efter det beräknar de sin COP.. b00k
Sen beror det mycket på hur anl ser ut och vid vilken temp man kör sin anl....
Vi från forumet får fråga fabrikanterna. Om sen det gör en oberoende test kan man ha det som riktmärke.
« Senast ändrad: 14 oktober 2005, 21:37:26 av Janne El-Energi »
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
Det är just det jag menar. Finns det inte någon standardiserad modell som samtliga tillverkare använder, så är väl uppgiften av begränsat värde, eftersom det inte går att jämföra? Jämför t ex 'bränsleförbrukning enl KOV normer' för bilar, vilken bygger på en standardiserad körmodell.
Det är ju just det som finns.
Tillverkarna anger COP vid 0/35 och vid 0/50 grader, dvs vid 0 grader brine in och 35 graders framledningstemp, o.s.v..
Vad som dock skiljer åt är att några räknar in cirkpumpar och vissa andra inte, därför krävs det att man räknar lite själv för att kunna jämföra dem alla med varann.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
En märklig modell som inte anger om pumparna skall ingå eller inte.
Min bestämda åsikt är att pumparna inte skall vara med i beräkningen.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5469
och jag menar bestämt att pumparna bör ingå, utan pumpar fungerar väl inga värmepumpar där vatten är med som energibärare. så för att se den totala energiförbrukningen måste dom vara med annars ser man ju bara en del av anläggningens verkningsgrad
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
DÅ komer jag med 3:e alternativer.
jag räknar altid COP med KB-pump, men utan VB-pump
KB-pumpen behövs för att värmepumpen ska fungera, så den ska vara med.
VB-pumpen räknar jag inte in, då ingen med Ved, eller pellsts, fjärvärme... räknar in denna när dom räknar sina verkningsgrader / besparingar.
