Författare Ämne: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!  (läst 3782 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 30 oktober 2011, 19:01:17 »
Kan någon förklara hur i h-vete jag kan ha en framledning på 40 grader (enligt analog termometer på golvvärmecentralen)
VP: IVT Greenline HT7 med golvvärme
Kurva: 1,8
Finjustering: -10
Fördelning: VV 99% RAD 1%
Utetemp: 10 gr
Innetemp: 27 gr
Vad är fel? för detta kan inte va rätt...
Jag har haft så här varmt nu sen jag driftsatte vp förra söndagen.
Drifttid VP: 82 tim
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: HJÄLP!!! Jag dör av värmeslag!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 20:55:30 »
Är anläggningen inte ens en vecka gammal, eller vad menar du med "driftsatte"? Då är det väl bäst att prata med installatören!?
Annars påminner symtomen om många andra liknande trådar som den här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44253.msg429609;topicseen#new
Och då brukar det vara växelventilen. Prova sök på din pumps namn och växelventil och se vad du hittar!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 21:32:27 »
Ovanligt att en ny VP krånglar på detta sätt.
Har du nått varmvatten?
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 21:34:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 00:11:46 »
Den installerades för 2 år sen men har körts på elpatron tills nu då jag haft problem med jordvärmekollektorerna.
Jag har riktigt med vv.
Växlingsventilen fungerade när jag handkörde den iallafall, tror jag, den verkade gå till sina ändlägen iallafall.
Jag ställde in sommardrift till 10 gr förut och då verkade framledningen mycket mycket sakta gå ner.
vv diff står i max (15 gr) och likaså vp (10 gr).
Vi får se imorgon hur det ser ut
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 06:47:50 »
Vad visar framledningstempen i värmepumpen?
Om du har en felvisande tempgivare kanske den visar 27 grader när du har 40 grader i verkligheten...
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 07:00:22 »
Nu styr ju IVT på returtemp så det är GT1 som du måste ha koll på vad den visar.
Kolla är och börvärde på denna.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 11:58:40 »
Om pumpen har gjort varmvatten 99 % av tiden och huset är alldeles för varmt verkar det som om växelventilen är fel eller felkopplad. Värmepumpens reglersystem tror att pumpen gör varmvatten men den värmer huset i stället.
Finns det varmvatten?
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2011, 17:31:24 »
Kom precis hem från jobbet, vp stog och gick.
Jag har gjort lite noteringar...
Imorse kl. 07.00 (kl 17.00)
Kurva: 1.8 [1.8]
Finjust: -10 (-10)
Temp fram: 30 (45)
Temp retur: 28,9 (30,1)
Temp ute: 2,6 (10)
Temp inne: 24,6 (25,1)
Drifttid vp: 87 tim (90 tim)
Vad jag tyckte va anmärkningsvärt var att precis efter vp stannat nu när jag kom hem va att temp framledning rusade upp från 30 till 45 på bara några sekunder. Varmvattnet är hett när jag spolar i kran. Fråga gärna om andra parametrar som ni behöver veta för att hjälpa mig.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 01 november 2011, 04:17:01 av Rickard »
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2011, 17:53:37 »
Förutom aktuell returtemperartur (GT1) anges också en start eller stopptemperatur på displayen. Vad är det för värde på den senare temperaturen?
Om framledningstemperaturen som plötsligt steg är mätt med termometern på golvvärmecentralen är det normalt att temperaturen stiger när pumpen har stannat. Ofta avslutar den en driftcykel med varmvattenberedning. När den är klar stannar pumpen och växelventilen slår över i läge radiatordrift. Då kommer ett antal liter hett vatten som finns i pumpen ut i radiatorkretsen
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #9 skrivet: 01 november 2011, 20:01:12 »
Jaha det är därför :)...gt1 "till" står på 8,6 grader. Idag har det inte skett några jätteförändringar.
Temp fram: 28
Temp retur: 28,8
Temp ute: 11,9
Temp inne: 24,8
Drifttid: 94 (4 tim på 1 dygn)
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 01 november 2011, 20:55:33 »
Vad visar GT1 för aktuell värde, du skrev GT1 till 8.6, om GT1 är i närheten av retur temperatur så
borde inte pumpen behöva göra annat än VV när behov finns. Ändå har temperaturen inte ändrats
inne nästan ingenting på ett dygn, om inte växelventilen läcker genom så är huset mycket bra isolerat.
Detta står det ju på din profil också.  Du ska läsa av värdena när pumpen går och värmer huset.
« Svar #11 skrivet: 01 november 2011, 21:41:05 »
Det måste röra sig om läckage i växelventilen. Till vid 8,6 grader betyder att pumpen inte skall värma huset förrän returtemperaturen sjunkit till 8,6 grader vilket den aldrig kommer att göra. Det måste vara läckage i växelventilen så att det hela tiden kommer varmt vatten från beredaren ut i värmesystemet. Det betyder också att pumpen gör varmvatten hela tiden. Beredaren kyls ju snabbt av när den värmer huset. Samma problem som i det här fallet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44296.msg430545#msg430545
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #12 skrivet: 02 november 2011, 07:07:50 »
Tack så jättemycket alla som hjälpt mig, det måste ju va vxl ventilen, ska byta den så fort som möjligt :)
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 02 november 2011, 09:40:59 »
IVT har ju 6 års försäkring det är bara att ringa IVT service, ska inte kosta en krona.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #14 skrivet: 03 november 2011, 13:08:10 »
Jag köpte pumpen av IVT men installerade den själv med hjälp av en kompis som tidigare jobbat på IVT. Gäller försäkringen då tro?...njaaae :P
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
