Författare Ämne: Och så har första året passerat...  (läst 3497 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« skrivet: 30 oktober 2011, 14:19:52 »
Ett år med nya värmesystemet. Lite siffror från detta:
DT VP= 2550 tim
DT T1= 10 tim
DT T2= 10 tim
DT VV= 552
Total elförbrukning 11 856 kWh inkl hh-el
Tyvärr har Vattenfall lite tekniska problem, så de färgglada staplarna går ej att komma åt förtillfället.
Räknar man bort 5000 kWh hh-el så hamnar jag på 29,81 kWh/m2 och år.
Beräknat på 230 m2 golvyta med standard takhöjd.
Nöjd?  Thumbsup ;D Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
SV: Och så har första året passerat...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 08:31:56 »
Har du möjligtvis gångtid på VP i år (jan-okt)?
Skulle vara intressant att se skillnaden mellan olika storlekar,
jag har en gångtid på 1495 timmar och tar man det ggr det rekommenderade värdet 3,43 blir det 5128 kWh,
alltså utan patron och bortsett från olika klimat.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #2 skrivet: 05 november 2011, 12:32:04 »
1692 tim.
Se bif. fil
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
« Svar #3 skrivet: 08 november 2011, 22:13:00 »
Såg att du ingen nästan tillsats hade.
Vad har du gjort med legionella körning som standard går var 7 dag.
Ser att man tar cirka 3 timmar på tillsats1 1 gång i veckan har räknat ut att det kommer bli cirka 150 tillsats timmar på ett år.
Är inte så sugen å att skruva på denna parameter då det är något som är framtagen av tillverkaren.
Hur har du gjort ?
Hälsningar
Peter A
Har precis börjat med mätning
http://e-logger.se/e-logger_p.png?CVYYKIAkTw
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 09:58:51 »
3 timmar på T1 för legionella i veckan ?
Jag har 1 timme T2 sedan juli när kompressorn gick igång.
Nu har jag en G2 men tempen har inte varit så hög, så legionella har gått var 14 dag.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 21:08:30 »
I början hade jag ingen legionella då jag inte var klar med styren riktigt. Men nu går den som tänkt.
Eftersom jag hade en energislukande flvp innan så har jag 20 amp framdraget till vp. Så jag har 3 steg på tillsats vilket innebär 9 kW vid legionella (All-in...)
Kompressorn går med till ca 56 ºC sen tar tillsats över. Vet inte hur lång tid det tar, men de går ganska fort.
Enl. Thermia ska de ta ca 20 min för kompressorn att göra vv från starttemp till fulladdad med en TWS. Sedan är det ju en ganska liten höjning upp till legionellastopp.
Det verkar bli ca 1 tim i mån med 9 kW... Thumbsup
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 21:09:23 »
Just de ja...
All tillsats är legionella ännu... :)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 21:23:18 »
Vid vilken starttemp och inflytande%?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #8 skrivet: 11 november 2011, 17:27:27 »
Infl. = 65%
Starttemp = 44 ºC
RP = 26,5 bar
Har för mig att det var dessa parametrar som gällde. Mina värden avviker ifrån detta, men enl. Thermia ska det gå på 20 min jämfört med tidigare dubbelmantlade beredare.
Hossa
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2012, 05:07:37 »
Jag har en Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16 kw. Var hittar jag det rekommenderade värdet?
Utloggad Hossa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2012, 05:26:46 »
Är det ingående effekt som gäller som är 4,1 i mitt fall?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2012, 10:37:29 »
Jag räknar på 4.7kw i förbrukning inklusive cirkpumpar, VVC pump och dator.
Från 19e augusti till i dag har jag 535 timmar som gånger 4.7 = 2514kwh. Alltså hur mycket min maskin har dragit i ström under perioden. om vi antar ett COP på 3-4 så har maskinen levererat uppåt 10 000kwh under perioden.
enligt min separata mätare har jag dragit 2649. Jag har även 24kwh elpatron av lite olika anledningar, alla anledningar utom spetsbehov :)
Så det kanske är läge att öka lite. 4.9 för att vara mer exakt. Men i början vet jag inte riktigt om siffrorna var rättvisande så någonstans där i mellan kanske. 4.8. Om du inte har en VVC pump och en mindre dator kopplad till värmepumpen så kanske 4.7 är lagom att räkna på.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2012, 10:42:32 »
Som ett exempel. De senaste dagarna har jag loggat dygnsförbrukningen.
Tar jag gångtiden i minuter (thermiq) gånger 4.7 så kommer jag mycket nära de värden jag läser av från elmätaren. Som i går avsläst 28kwh och enligt beräkningen 27.8kwh
Att bara rätt av gå på kompressorförbrukning i dokumentationen blir sällan helt korrekt.
PS din VP har ju strömsnål brinepump så det kommer säkert diffa lite. Jag vet inte hur mycket men om vi säger att min drar 250w och din drar 50 så på 1000 timmar blir det 250kwh kontra 50kwh. Så ska vi säga att du testar med 4.5kw i dina beräkningar?
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 537
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2012, 11:34:41 »
Jag tog mitt värde från skötselanvisningen som följde med VP, där finns en tabell som bl a innefattade Diplomat, men inte Optimum, de angivna värdena innefattar cirkulationspumpar.
Där är angivet för 16:
Golvvärme  4,31
Radiatorer  5,11
Så det är ju inga fasta värden utan man måste ta hänsyn till vilken kurva man kör också, jag får nog revidera mitt värde också eftersom jag gjort
stora förändringar genom utbyte av alla panelradiatorer till sektionsdito vilket medfört att kurvan nu ligger på 36.
Det bästa är ju att skaffa en separat mätare vilket blir nästa projekt... :)
Utloggad Hossa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2012, 13:59:38 »
1000 tack för svaren David och Hjopek. Jag räknar med faktor 4,5. VP satt jag igång den 20/12 dvs sedan 16 milda dagar. Nu är drifttider 150 t pump och 2 t varmvatten. Jag har också eldat två gångar. Jag har 400 kvm ytan att värma med 22 grader inomhus. Mina barn och min "chef" vill inte ha lägre än 22. Är det bra, lagom, mycket? Har inga erfarenheter från VP. Jag har tidigare eldat hela tiden med 50 kw Atmos vedpanna som jag fortfarande har.
