Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme på radiatorer  (läst 1090 gånger)
Roger Ericsson
Hej.
I samras märkte jag att 1210 lade ut för mycket värme på radiatorerna. Med +25 grader ute(har utegivare) så vile den ha nästan max värme på radiator kretsen. Inställningarna har inte rörts sedan i vintras och anläggningen har fungerat mycket bra. Har någon nån ide? Jag har provat att återstarta men resultatet blir att efter några dagar lägger den ut "för mycket" värme på radiatorkretsen. Det verkar hänga ihop med vv  produktionen ..
tacksam för svar
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21091
SV: Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme på radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 10:20:55 »
Det är troligen växelventilen som krånglar, VP:n tror den gör varmvatten men växelventilen fastnar i läge mot husvärmning.
Man kan motionera växelventilen själv, själva motordelen sitter med bajonettfattning, under denna sitter en metallpigg som styr vilket läge växelventilen står i.
Fast på lång sikt behöver du nog en ny växelventil.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 10:34:41 »
Håller med Carl N, men jag antar att du har uttryckt dig slarvigt här och att pumpen inte VILLE ha max värme på radiatorkretsen (dvs den skrev väl ett vettigt värde på bör fram och sedan en mycket högre temp på uppmät fram).  För om den VILLE ha max värme, så är det inte växelventilen det är fel på utan snarare utegivaren (fast då skulle det antagligen bli fel hela tiden).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
