Författare Ämne: Färskvatten värme  (läst 779 gånger)
Ovetande
Färskvatten värme
« skrivet: 27 oktober 2011, 23:42:15 »
När man har ett borrhål, finns det värmepumpar som pumpar upp färsk vatten för att ta värmen ur vattnet????
Rörslinga har man ju hört talas om, men inte detta.
  • Antal inlägg: 3647
SV: Färskvatten värme
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 23:53:30 »
ja
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 27509
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 23:58:48 »
Det kallas grundvattenvärme.
Har man bra tillflöde till borrhålet kan det ge en högre inkommande temp till värmepumpen vilket gör att anläggningen får högre COP.
Man behöver dessutom inte borra lika djup, men man måste ha en bra borra eller brunn dit man kan återföra vattnet igen.
Nackdelen är att det brukar kunna bli beläggningar i värmeväxlaren, och man sätter därför ofta en yttre värmeväxlare som är enkel att rengöra utanför själva värmepumpen, detta fördyrar i sin tur installationen, och försämrar COP en aning eftersom man får två värmeväxlingar istället för en.
