Författare Ämne: Några sista frågor  (läst 798 gånger)
Utloggad Grimstorparn
  • Stad/land: Skara
  • Antal inlägg: 5
Några sista frågor
« skrivet: 26 oktober 2011, 18:40:18 »
Äntligen snart dags att göra slag i saken :)
Har begärt in offerter från tre företag bara ett har svarat, vad är problemet? Vill de inte sälja eller har de helt enkelt för mycket att göra? Jag tycker i alla fall att offerten jag fått in ser ok ut, 110.000 ink. moms efter ROT, men några frågor har jag!
Räcker borrdjup och storleken på pumpen? jag vill absolut inte ha en underdimensionerad anläggning och använda tillsats el.
Är det motiverat att istället välja en greenline HE med tryckstyrning av cirk. pumpar och energi mätsystem?
Hur funkar värmepumpens inbyggda exp. kärl tillsammans det som sitter på vinden?
Finns det generella data eller kurvor på hur COP förändras med stigande utgående temperatur? Är lite intresserad av detta därför att jag förmodligen behöver komplettera med en eller två nya radiatorer, har idag strax över 50 grader ut vid -25 ute.
Om det står injustering i offerten vad innebär det? Är det sådant som har med enbart värmepumpen att göra eller gäller det t.ex även injustering av flödet genom radiatorer för att få gynnsammare arbetstemperaturer för värmepumpen.
Offerten i korthet
IVT Greenline HT+ C7
140 meter borra
VVS inst.
El inst.
Grävning håltagning.
Volymtank 100 liter
Värmepumpen kopplas till befintlig utrustning.
/Grimstorparen
Värmesystem:
Nyinstallerad IVT Greenline HT C7 med 100 liter knäpptank
Backup:
Kökspanna Norrahammar 300, eldyta 1,2 m2, 14,4 Mcal/h
Accumumulatortank: Strömsnäspannan TS500 med Nibe 120l förrådsberedare samt två elpatroner på 4,5 och 3 kw.
Enbart inomhusgivare och ThermOmatic CBJ shuntventil till ett
tvårörsststem.
Elförbrukning 2011 då jag endast eldat ibland vintern 2010/2011 18000kwh/år + 5m2 staplad ved
  • Antal inlägg: 21161
SV: Några sista frågor
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 19:58:17 »
Nog tycker jag att den där verkar väl dimensionerad.
Värmepumpen har väl inget inbyggt exp kärl men man brukar byta ut det öppna mot ett slutet, det är lite onödigt att värma upp det öppna expansionskärlet.
50 ºC framledning vid -25 ºC ute låter också bra, troligen tjänar du inga pengar på att skaffa fler radiatorer, och kallare än så blir det väl inte i Skara?
Hur mycket mer får du betala för en HE?
Vad gäller injustering så är det nog individuellt vad som ingår, men mitt förslag är att du lär dig detta själv så du kan optimera driften på din VP.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 20:07:19 av Carl N »
  • Stad/land: Skara
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 20:21:02 »
Ok
Det där med expansionskärlet i VP:n hade jag nog fått om bakfoten, men helt krasst så borde det väl vara ok med det som sitter på vinden?? Jag vill fortfarande ha möjligheten att elda med ved någon gång ibland och då skall det ju vara öppet.
Jag får väl ta o kolla upp priset på HE:n, vet inte ännu om prisskillnaden motiverar besparingen den nya typen av cirk. pumparna ger, enligt produktbladet handlar besparingen om 1000 Kwh om året gånger elpriset, i pengar handlar det väl om 1200-1300 per år under kanske 10 år ....
Värmesystem:
Backup:
tvårörsststem.
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 14:49:30 »
Detta är väl den inkoppling som är enklast att ha mot vedpanna.
Då är pannan kopplad som reserv mot VP:n.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
