Besök oss idag
Författare Ämne: 495an stinker...  (läst 2492 gÃ¥nger)
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
495an stinker...
« skrivet: 13 oktober 2005, 20:48:59 »
I tvättstugan började doften bli ganska markant, en svavel/avloppsdoft som sakta sprider sig pÃ¥ undervÃ¥ningen. Boven visade sig vara IVT495an, öppnade luckan och satte näsan i maskineriet och visst, illaluktande pÃ¥ gränsen till magstarkt illaluktande.  knUp
NÃ¥gon annan som upplevt detta?
Utloggad Jocke montör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 469
SV: 495an stinker...
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2005, 13:36:26 »
Du har ett avloppsrör i plast i pumpen som går till en fyrkantig plastlåda.
Dit är säkerhetsventilernas ledningar dragna så ev. dropp leds iväg.
Avloppsröret leds normalt till en golvbrunn och då borde ingen lukt uppstå men har man gjort en separat avloppsledning och glömt vattenlås så kan det lukta i pumpen.
Det kan ju även vara så att det sitter ett vattenlås men det har torkat ut, vrid på någon av säkerhetsventilerna så att det spolas vatten igenom avloppsrören.
Utloggad fredrikb
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 20:27:17 »
Tack Jocke, doften kom frÃ¥n de grova PVC slangarna som mynnade ut i en svart plastlÃ¥da i 495an "underliv"  :-X. PlastlÃ¥dan var mycket riktigt tom pÃ¥ vatten sÃ¥ jag spolade fram lite och lät det rinna över och gÃ¥ ut i golvbrunnen. FrÃ¥gan är bara varför jag ska behöva fylla pÃ¥ vatten, mÃ¥ste vara en konstruktionsmiss?
« Senast ändrad: 17 oktober 2005, 20:37:59 av fredrikb »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 07:54:05 »
Om du har ett helt tätt tappvarmvattensystem så skall det ibland pysa ut lite överskott från säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till beredare när VP:n värmer tappvarmvatten. har du en droppande kran, eller nån tätning som läcker ut trycket i nån kran när det stiger så uteblir detta läckage.
Du kan även ha fått en säkerhetsventil som inte håller tätt, då blir det heller inget dropp från den vid tappvarmvattenvärmning.
Nåt fel har du om det aldrig kommer vatten från säkerhetsventilen.
Besök oss idag
