Författare Ämne: förlängd trygghetsförsäkring  (läst 840 gånger)
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 26 oktober 2011, 08:39:45 »
står i valet om jag ska förteckna detta för min nyinstallerade 1245:a , (man kan tydligen även göra detta senare). 3000spänn vill dom ha extra för år 6-10. det framgick inte så vitt jag kunde se om detta ska betalas nu eller om man typ förbokar för betalning om sex år. Hur har ni Nibeägare gjort?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16180
SV: förlängd trygghetsförsäkring
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 17:50:12 »
Det kommer en faktura efter några veckor.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 07 november 2011, 11:59:52 »
Jag fick ett erbjudande att förlänga nu när 6 år passerat.
Priset är 985:-/år.
EDIT:
Skall kanske tillägga att jag inte har förlängt med 4 extra år i samband med installationen.
« Senast ändrad: 07 november 2011, 14:39:12 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
