Författare Ämne: Statistik  (läst 2696 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
Statistik
« skrivet: 24 oktober 2011, 12:53:08 »
Har kollat på loggningssidan men saknar lite statistik, blev själv nyfiken och har börjat titta på förbrukningen kontra utetemperaturen och hitills är jag lite förvånad.
Efter bara ett par veckors loggande så ser det ut så här för mig (totala förbrukningen):
dygnets medeltemp.    förbrukning
10 grader                      ca 50 KWh
 5 grader                       ca 65 KWh
0 grader                        ca 100 KWh
tycker skillnaden är väldigt stor och ännu har inte tillsatsen gått in någon gång.
Är det nån som tittat på nåt liknande och hur ser era siffror ut?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Statistik
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 14:12:55 »
12 grader 8kwh
8 grader 18kwh
6 grader 23kwh
3 grader 30kwh
Ibland har det mellan dessa mätningar skett vissa mindre justeringar av kurva.
Samt att vissa dagar är det 5 i stället för 4 vv körningar.
Observera att i mitt fall är mängden kwh ett estimat utifrån gångtid * estimerad förbrukning kw på maskinen.
Så snarare än att vara ett exakt och uppmätt kwh-värde är det hyfsat grovt men ändock en korrekt indikation på hur mycket maskinen går.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Statistik
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 14:14:47 »
hur stort är huset. Är det riktigt kasst isolerat?
är maskinen gammal eller ny? Hur mäter du förbrukningen?
Verkar värmepumpen ok?
Vad har du för delta på kalla och varma sidan en bit in i en körning.
Hur ligger föråningstemperaturen i förhållande till framledningen en bit in i en körning.
  • Antal inlägg: 7223
SV: Statistik
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 15:09:01 »
Det är lite märklig statistik. Skillnaden mellan 10 grader och noll grader är 50 kWh/dygn. Då hushållselen bör vara densamma i bägge fallen skall skillnaden vara den  extra effekt huset drar när det blir 10 grader kallare ute. Skillnaden blir ca 4 kW. Det skulle vara högt även för en elpanna. Det måste vara något fel på siffrorna om det är så att tillsatsen inte går in.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Statistik
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 18:19:38 »
Nu kom det svåra frågor för en som inte har full koll på värmepumpar :-)
Huset är en normalisolerad villa från slutet av 50-talet, ca 150 kvadrat plus 50 kvadrat uppvärmd källare.
Pumpen är två år gammal och verkar ok.
Det där med att kolla delta och sånt får du gärna förklara närmare.
Tycker också att ökningen i förbrukningen är märklig.
Mäter den med Eons 100 koll och den stämmer när jag jämför med elmätaren (och när räkningen kommer) :-(
SV: Statistik
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2011, 18:59:32 »
Vad är det för typ av värmepump? Effekt? Hur många timmar per dygn går den för närvarande?
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Statistik
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2011, 20:10:06 »
När VP går, inte för att göra varmvatten utan för att värma huset vilket indikeras med en liten husikon i displayen, så klickar du till höger, väljer temperatur och kollar vad det står utom och inom parentes på framledning,retur, brine in och ut, integral.
Delta är skillnaden mellan två temperaturer. Säg att du har 3 grader brine in och 0 grader brine ut. Då har du ett delta på 3k.
Värmepumpen skall som sagt gå när du kollar tempen. Gärna vara någon minut in i körningen.
Om du kollar septembers förbrukning mot september förra året. Är det någon större skillnad?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Statistik
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2011, 20:32:46 »
Det är inte problem med Eons tjänst igen då som det var förra gången, fast den här gången ett mer subtilt fel? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43920.msg426125#msg426125
Du skulle ju kunna läsa av elmätaren manuellt också dagligen några dagar för säkerhets skull så inte EON fått spader igen.
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Statistik
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 20:59:31 »
Har dubbelkollat med elmätaren och förbrukningen är ungefär samma som förra året. Har haft småkoll förut men när man läser andras förbrukning här på forumet så börjar man undra om allt står rätt till. Har alltså haft pumpen i 2 vintrar nu och iofs så har det ju varit extremt kallt men årsförbrukningen har varit runt 30000 kWh. På sommaren ligger förbrukningen på 600-800 kWh per månad men det är nu när det närmar sig nollan som det drar iväg.
Pumpen är en Atria 12.
Ska kolla deltat och annat som står i displayen.
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Statistik
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 21:04:51 »
30 000kwh låter ju onekligen högt med värmepump.
med lite tur går det att hitta något problem och därmed spara lite deg :)
