Författare Ämne: Problem med SRK35ZD-S  (läst 1908 gånger)
Mats I
« skrivet: 24 oktober 2011, 10:06:55 »
Min värmepump slår väldigt snart efter jag har dragit på den. Det kommer varken kall eller varm luft ur den. och det spelar ingen roll om det är 10 plus eller 0 grader.
Vad kan det va? Finns det nån del som jag har missat att rengöra eller är det kompressorn som är kass?
Den verkar funka några minuter om jag låter den vila ett par timmar eller nåt.
Snälla, hjälp mig :D Det börjar bli kallt .... ;)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 933
  • Jag älskar Glass!
SV: Problem med SRK35ZD-S
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 10:17:06 »
Låter som om kompressorn slår av på grund av överhettnings skyddet slår till, när sedan den kallnat och överhettnings skyddet återställts så går pumpen att starta igen.
Detta kan du få om du har för låg köldmedia nivå, men det finns givetvis fler orsaker det kan vara.
Dogge
St.Croix Aftonbay.
Mats I
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 11:54:12 »
Aaa ok.. Misstänkte lite det kanske ;)
Och det gör fackmän förstås? Inget man hittar på biltema och sen häller i med hjälp av en tratt=  ;)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 16:01:42 »
Får du inget felmeddelande i form av blinkande lampor när den stannar?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Dot gäster: 166
