Författare Ämne: HJÄLP! IVT Energy Compakt vv-8 problem -97  (läst 624 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 23 oktober 2011, 20:33:57 »
Min far har problem med sin pump (bergvärme), den vill inte sluta värma, den går konstant, vad kan det va?
finns alltså ingen fungerande styrning som säger till kompressorn att sluta gå. styrkort?
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 20787
SV: HJÄLP! IVT Energy Compakt vv-8 problem -97
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 21:38:42 »
Kan vara mycket, men börja med att mäta upp motstånden i alla tempgivare (det finns tabell för temp/ohm i manualen).
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 22:13:51 »
Alla givare är uppmätta och ok
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 08:08:49 »
Växelventilen kan fasta i nått av ändlägena, den kanske tror den gör varmvatten men värmen går ut i huset istället?
