Författare Ämne: Ny husgrund beställd - vilken luftvattenpump ska jag välja?  (läst 971 gånger)
Utloggad MickeHus
Jag är ny på detta forum. Så mycket info att man blir lite förvirrad. Ledsen därför att jag ställer en rudimentär fråga.
Vilken luft vatten pump bör jag välja? Jag har läst in mig lite och fastnat för luftvatten då jag inte är  beredd på investeringen som bergvärme innebär just nu variefall. Tyvärr.
Jag har precis köpt en husgrund från Tjällden och har med dem beställt ett golvvärme system från Termotech.
Som jag förstod det innan så var det bara att välja och vraka bland leverantörerna av luftvärmepumpar men när jag nu läser på detta forum känner jag mig mer osäker. Finns det annat att ta hänsyn till. Behöver jag tänka på framledningstemperatur och sånt.
Om leverantörerna är likvärdiga tänker jag givetvis gå på pris men har svårt att ställa rätt frågor till leverantörerna.
Min andra fråga är - vem ska installera pumpen. Ska samma firma som lägger golvvärmen göra det? Har någon praktisk erfarenhet av att det kan bli problem med ansvar annars. Så när firman som ska koppla in pumpen kommer och säger - "men detta är inte vårt ansvar - det är fel på golvvärmen?"
Tacksam för all hjälp jag kan få att ta detta svåra beslut.
  • Antal inlägg: 15757
SV: Ny husgrund beställd - vilken luftvattenpump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 21:26:14 »
Ta in priser så ser du att det inte skiljer så mycket till bergvärme fast det skiljer inte mycket i driftkostnad heller i alla fall inte söderut och man slipper en ful utedel. Om 20 år när du ska byta vp kommer bergvärme bli billigare eftersom du kan använda samma hål igen och det finns vissa som tror att en berg vp håller längre än luft vatten men det är nog inget man ska räkna med.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 21:52:29 »
Tycker du ska satsa på väggar och tak innan värmepump Thumbsup
sorry, kunde inte låta bli a:gl
Det är inte så att du kan lägga ner ytjordvärme? Om du ska ha dit grävare för att förbereda för grunden så kanske det är ett alternativ.
