Författare Ämne: Ny "förstasida"  (läst 1098 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26475
Ny "förstasida"
« skrivet: 12 oktober 2005, 23:18:55 »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Ny "förstasida"
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2005, 08:09:30 »
Rysligt fin!
//Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 77
  • Äntligen är det klart....
    • Mitt hus
SV: Ny "förstasida"
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2005, 09:15:26 »
Skulle kanske vara en snygg bild där samt en automatisk flytt in i forumet efter x sekunder
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Nu: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
SV: Ny "förstasida"
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2005, 09:16:33 »
OPS glömde säja att det var en bra och informativ första sida.....
bra jobbat....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Ny "förstasida"
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2005, 10:28:19 »
Nja, om den går automatiskt vidare hinner ju inte alla nya besökare läsa den viktiga informationen.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 77
    • Mitt hus
SV: Ny "förstasida"
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2005, 11:09:29 »
man kan ju ställt tiden från 1 sek och uppåt
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
SV: Ny "förstasida"
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2005, 11:42:39 »
Jag hittade detta underbara forum för några dagar sedan, tänk att jag inte har hittat det förrän nu !
Vill rikta ett stort tack till Rickard och övriga som lägger ner tid och energi på detta !
Nu har jag en hel del sysselsättning framför mig med att läsa igenom alla inlägg :)
maha6305
SV: Ny "förstasida"
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2005, 15:09:38 »
Fin sida men... ingen autoforward tack! Det är ingen bra ide när man har en sida full av text (en del vill läsa allt under 10 minuter andra gå vidare direkt.
