Författare Ämne: Invest LV6 avfrostningsproblem...  (läst 1177 gånger)
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 23 oktober 2011, 11:29:21 »
Hej ! Har just haft en påfyllning av min Invest L/V pump som tappat trycket efter läckage i kopplingarna. Nu kan den ge bra värme igen....?!  Dock vill den inte avfrosta utan ytterdelen fylls med is. Sänker man temperaturen (fast kondensering) så kan man se att den försöker avfrosta (logger).  Den gick verkade göra riktiga avfrostningar innan fyllningen men då var som sagt temperaturen låg. Någon som har något tips om vad det kan vara eller hur man felsöker ?
Tack på förhand // Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 188
SV: Invest LV6 avfrostningsproblem...
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 17:33:24 »
Hi
Ett troligt fel är 4-vägs ventilen som kärvar, kolla i EC-tråden, några har fått i gång kärvande ventil genom att motionera den genom att dra solenoiden manuellt fram och tillbaks på spindeln.
Mvh/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 06:16:52 »
Jag har ett liknade problem.
Har en likadan värmepump som ovan.
Bekymmret är att den inte vill frosta av alls.
Vore tacksam för tips då pumpen ser ur som en iglo.
Hälsningar Myråsen
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 19 november 2011, 15:15:08 »
Hej, fick hjälp i "energicentra" tråden så kolla gärna där. Har inte helt fått fart på pumpen men det går nog framåt.
// Blå huset
