Författare Ämne: Startar ej efter strömavbrott  (läst 8071 gånger)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 22 oktober 2011, 20:14:51 »
För ca en månad sedan bröt jag strömmen i huset p.g.a. elinstallationer. Efter det gick det inte att återstarta värmepumpen. On/off lampan blinkade inte grönt som den brukar efter ett strömavbrott. Det gick inte att komma in på menyerna. Den var stendöd. På displayen stod det CONLEGO  CL83-0035.               Jag kontaktade en servicefirma och dom sa att det var "databoxen" som var trasig. Efter 2 dagar ( det var helg ) började den gröna on/off lampan att blinka. Jag provade att trycka och då startade pumpen och den har gått utan problem tills idag då samma sak hände efter att jag var tvungen att åter bryta strömmen. Det är en IVT E11 från 2001. Styrenheten heter REGO 600. Är det någon som vet vad felet är??? Sc:,h
  • Antal inlägg: 27754
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 20:55:58 »
Du skulle förmodligen ha provat starta om den (gjort den strömlös igen) tidigare.
Kan vara en bugg i systemet som gjort att den inte startade om som den skulle.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 21:29:11 »
Vad menar du med att prova att starta om den??
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 08:37:46 »
Som jag skrev, du skulle ha provat bryta strömmen igen.
Men det kanske du gjorde?
Det framgick dock inte i ditt första inlägg om du provat bryta strömmen till den igen.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 09:08:48 »
Då förstår jag a:gl Jo jag har provat med det båda gångerna utan resultat. Är det någon som vet varför det står CONLEGO CL83-0035 på displayen Sc:,h. Ska jag bara vänta som förra gången och hoppas på att den vaknar till liv igen? Någon som har ett bra förslag hur jag gör? Tack på förhand :)
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 09:19:54 »
Conlego är nog namnet på själva mjukvaran/styrdatorn.
Verkar alltså som att datorn inte startar upp som den ska, av någon anledning.
Jag skulle kolla alla anslutningar, dra plintar, och om möjligt kolla om det finns kallödningar på kretskortet.
Kondensatorer går ofta sönder på kretskort som blir varma.
Du kan okulärbesikta kretskortet och se om det finns "svullna" eller läckande elektrolytkondensatorer, finns det - byt ut dem.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 09:49:54 »
Ser ut att dom har hand om även hårdvaran, dom åtminstone utvecklar hårdvaran också.
Ett klipp från deras hemsida.
http://www.conlego.se/
Vi utvecklar och utvecklas tillsammans med kvalificerade kunder. Under många år
har vi haft ett nära samarbete med IVT Värmepumpar, som är ledande i Europa
inom värmepumpar och ett företag i Boschgruppen.
Tillsammans har vi utvecklat styr- och reglerteknik som bidrar till värmepumparnas
höga prestanda och gör dem enkla att sköta. När IVT vann Nuteks tävling om
Nordens bästa värmepump var Conlegos lösning för styrning av systemet en starkt
bidragande orsak.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 18:59:23 »
Ok! Tack för tipset. Jag återkommer när jag kollat upp detta. :) Innan jag bryter strömmen nästa gång kanske det är bättre att först slå av v-pumpen. Det kanske har betydelse eller inte, vad vet jag? Men rent tekniskt är väl det att jämföra med ett "riktigt" strömavbrott och det ska väl inte v-pumpen ta skada av? Men som sagt, mycket kan spöka med all elektronik. Jag återkommer. Tack så länge :)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 22:43:56 »
Här kommer bilder på kretskortet i min Rego 600. Det ser ut som om det har brunnit runt den svarta komponenten som syns i mitten på bilden. Någon som vet vad det är för komponent? kan detta vara orsaken till att pumpen inte startar?
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 22:52:16 »
Det där är en triac, effektregulator, exakt vad de används till har jag ingen aning om, men den bör väl gå prova byta.
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsqszr.pdf')
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2011, 23:27:12 »
Ok ! Jag glömde nämna att jag inte kunde se några andra fel på kretskorten såsom missfärgningar, kallödningar eller andra konstigheter. Hur går jag till väga? Går det att beställa en ny komponent eller måsta man byta hela kretskortet eller hela boxen?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 23:37:44 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 23:45:05 »
Tack för tipset ska höra med dom i morgon.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 359
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2011, 23:53:41 »
Nätshop, du kan beställa när som helst.
/Peter
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2011, 23:57:17 »
Ok. Men hur vet jag vilken komponent/reservdel jag ska beställa?
  • Dot gäster: 156
