Författare Ämne: effektivitet med dubbla VP  (läst 4616 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 22 oktober 2011, 11:26:48 »
Jag har numera dubbla VP
1 st Mitsubitshi FD 35 VABH på bottenvåningen samt
1 st Sanyo 123EHN på övervåningen
Ni som har erfarenhet av att köra med 2 VP kanske kan vägleda mig hur jag skall köra dessa för att få så låg energiåtgång som möjligt ( utan stänga av dessa,he,he)
Just nu är det ju inte så kallt vi har haft -4 på nätterna samt + grader på dagarna.
har bara kört den nedre pumpen.
Vad jag funderar över:
1.Skall man köra den nedre pumpen som huvudpump/kontinuerligt och stötta med den på övervåningen, då blir den mera som en fläkt ochgår mest i offläge.
2.Eller skall man köra båda pumparna dvs ställa in så att båda pumparna får arbeta lika mycket.
Vi har en Plasma TV på övervåningen som värmer upp extra när den är påslagen.
Skulle vara roligt/intressant att få ta del av Era erfarenheter
Tackar på förhand/kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: effektivitet med dubbla VP
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 18:22:14 »
Pumparna går med bäst verkningsgraden (högst COP) när dom går med den lägsta effekten dom kan. Du ska alltså i princip alltid prioritera drift av bägge pumparna för att dom ska dela på jobbet och gå med lägsta effekt. Men det får sammtidigt inte innebära att du över-värmer någon del av huset, bara för att ha båda pumparna igång. Då blir det förlust.
Det finns ingenting att vinna på att låta Mitsubitshin anstränga sej det minsta extra för att värma övervåningen. Det leder bara till förhöjd temperatur i undervåningen som ökar förlusterna, och sämre COP pga högre effektuttag.
Men man måste även undvika att pumparna går i on/off-drift. Om jag ska tro mina egna mätningar på elförbrukningen så verkar min MHI-pump dra nästan lika mycket energi vid on/off-drift som när den går kontinuerligt på min effekt, trots att avgiven värme-energi är betydligt lägre. Usel COP mao.
I praktiken tror jag du behöver en effektmätare på din Mitsubitshi för att kunna avgöra när och om du ska starta Sanyon på övervåningen. Så fort Mitsubitshin börjar ta mer effekt än sitt minimum är det läge att starta Sanyon - om du behöver mer värme på övervåningen. Man måste då tänka på att Mitsubitshi-pumpens minimi-effekt ökar med sjunkande ute-temperatur. Det behövs alltså lite erfarenhet...
Den här tråden är väl fel-placerad..? Ingen av dina pumpar är en "Mitsubishi Heavy Industries". Möjligen skulle tråden ligga under Mitsubishi Electric, men ämnet är väl heller inte särskilt märkesspecifikt?
Ska man kanske be en moderator att flytta den?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 09:42:41 »
tack för svar P.ir
jag har satt voltkraft 3000 mätare på båda.
Hur har du fläktarna inställda, om man skall få så liten energiåtgång som möjligt skall man kanske köra på auto, fast då skickas ju luften inte så långt och det blir förmodligen kallare längre bort i kåken och pumpen lättare går i offläge.
//kjulakalle
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 23:46:49 »
Som du sa... Grund-tipset är alltid att ha så hög fläktfart som man står ut med. Bäst värmespridning och bäst ekonomi.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 10:24:41 »
Jag har åxå dubbla toshiba, men jag orkar inte hålla på att bevaka temperaturer
så jag har ställt ena pumen 1 grad lägre än den andra, och då får jag resultatet att så länge det är måttliga temperaturer ute så orkar den ena pumpen hålla tempen över den andra pumpen så den startar inte, när sedan ute tempen sjunker så sjunker tempen då så att pump 2 slår igång.
detta sker vid c:a 3-5 plusgrader
Men jag har pumparna placerade på samma plan och inte på en övervåning, så det blir lite skillnad.
och eftersom jag inte har så stort behov av att flytta luft så kan jag ha dom på läge 2 relativt långt ner i temperatur.
Dogge
« Senast ändrad: 24 oktober 2011, 10:27:11 av doggydoggen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2011, 13:23:49 »
Tack för svaren.
testar nu fram enligt era förslag,svårt att få pumparna att gå lika men provar som sagt mig fram.
Än så länge är det inte under 0 här bara ibland på nätterna.
Blir roligt att se effekten när riktiga vintern börjar.
OFF driften dvs när fläkten går ner är:
mitsubitschi = 14 W
Sanyo = 27 W
//kjulakalle
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2011, 13:52:53 »
Ja om man vill ha bästa möjliga effektivitet och därmed den absolut billigaste driftskostnaden för uppvärmningen via 2 st pumpar så är det ännu viktigare givetvis att båda dessa pumpar isf också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att någon av pumparna går ned i off-läge i onödan. Detta då för att slippa riskera att de 2 resp pumparna ibland tar över varandras uppgifter att värma vilket riskerar resultera i att endast en av de 2 pumparna tar över uppvärmningen på ca 3/4-last eller rent av hellast medan den 2:a pumpen står helt still i off-läge istället för att båda pumparna går kontinuerligt på ca 1/4-last eller ev 1/2-last. :)
Mvh Raffen.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2011, 14:27:20 »
Tack för svaren.
mitsubitschi = 14 W
Sanyo = 27 W
//kjulakalle
 Hej kjulakalle. När min Fujitsu LEC-N 12 går i off drift tar den ca. 9 w och den går i off mera än halva tiden den här årstiden.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011, 12:13:44 »
hej igen
nu har jag kollat pumparna
snitt VP    kwh   kwh   timmar   snitt/dygn
mitsubitsi   75,98   427,4   4,26
sanyo              26,9   386   1,67
nov-11
mitsubitsi   93,95   506,6   4,45
sanyo      34,87   507,9   1,64
Vilket betyder att båda pumparna
kwh/mån   kwh/år              Uppmätt
178,17      2138       Under okt
                            Uppmätt
182,95     2195,48   under nov
Om jag ser på detta resultat:
1 kan man lita på Voltcraft 3000 mätaren?
2 Vad kan det vara mera i huset som gör att det går åt c:a 17 000 kwh/år
Skall bli väldigt intressant att följa detta i fortsättningen.
Kan en gammal Varmvattenberedare samt golvvärme på nedre badrummet dra så mycket
Har ni några ideér hur man kan kolla övriga produkter
//kjulakalle Sc:,h
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 12 november 2011, 14:09:34 »
0m du bränner 17000 kWh/år så motsvarar det 47 kWh/dygn eller ca 2kW kontinuerligt och dina pumpar enligt siffrorna tar ca 6 kWh/dygn eller 250 Watt kontinuerligt (vilket motsvarar en frysskåpskompressor gående)
dvs. dina pumpar står bara för dryg 1/8-del av den totala förbrukningen och det är andra förbrukare som står för huvuddelen av din elräkning.
de förbrukare som är 'farliga' för ekonomin är ofta ganska små förbrukare som är inkopplade 24h/dygnet som din sorbtionsavfuktare (som använder värme för att driva ut fukten ur sorbenten), givetvis golvvärme drar en slant.
och hur mycket drar din pool-värmepump under sommarsäsong tex.
sedan är dina mätvärden inte representativa för hur det ser ut när det är riktigt kallt.
Moderna elmätare med riktiga elmätarkretsar mäter ganska bra numera även på 'stökig' elström som till inverterpumpar och switchade nätaggregat - kan du se 'PF' (Power factor),VA, WATT  i någon av menyerna så är det stor chans att det är riktig elmätarkrets i den. och om det skulle mäta fel för att det är för enkel elmätare så visar dom oftast för mycket..
titta på din huselmätare också när du gör ovanstående kalkyler och dra av värdena som du mätte på dina pumpar under samma tid  så ser du hur mycket 'övrigt' drar - är det > 5 ggr större belopp än vad pumparna förbrukar så är det nog dags att börja jaga strömtjuvar ;-)
« Senast ändrad: 12 november 2011, 14:13:44 av xxargs »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 17 november 2011, 22:43:53 »
tack för svar
skall kolla elfakturorna, har kvar 1 år bakåt.
kanske det kan ge något.
//kjulakalle *vinkar*
