Författare Ämne: Styrkort till IVT GL Comp5  (läst 1297 gånger)
krohk
« skrivet: 21 oktober 2011, 15:41:19 »
Har problem med styrenheten till vår pump. IVT har inga reservdelar - de tycker pumpen är för gammal.Installerad 1999. Märklig brist på ansvar, så länge deras pumpar finns ute och i drift borde de väl kunna tillhandahålla service. De vill heller inte leta efter komponenter utan man ska själv som konsument ringa runt till återförsäljare. Nåväl, finns det någon som har ett tips var man kan hitta en styrenhet till GL Comp 5?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
SV: Styrkort till IVT GL Comp5
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 20:35:01 »
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 20:36:42 av virre »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1282
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 17:56:47 »
Det är väldigt dåligt att de inte har styrkort att sälja till dessa pumpar.
Det går nog att reparera det gamla kortet, kolla först om det syns något uppenbart.
Hur beter sig pumpen?
Är det säkert att det är kortet som är fel?
Annars är det väl bara att ringa runt och jaga, kanske har någon tagit hand om reservdelar när någon pump skrotats.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011, 18:00:30 »
Då vet du ju i alla fall vilket märke du inte ska köpa nästa gång.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 12:46:39 »
Har Nibe, CTC eller Thermia reservdelar till alla sina produkter i minst 12 år?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2011, 16:30:55 »
Det vet vi inte men vi vet att Ivt inte har det och det räcker för mej grejer för 50-60000 kr ska det finnas reservdelar till.
