Författare Ämne: skall inte kölbärarna isoleras?  (läst 1855 gånger)
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 21 oktober 2011, 13:04:22 »
har precis en röris memma o installerar en nibe 1245 han har inte tänkt isolera slangarna ut till borrhålen bara närmast husväggen och närmast borrhålen, (jag har grävt ca 1 meter djupt)
blir det inte tjälafrysse då med försämrad effekt på borran
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: skall inte kölbärarna isoleras?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 13:13:11 »
Var bor du om du har en meter tjäle?
Jordvärmen ligger ju på 80-100 cm, så rimligen borde dina oisolerade slangar hjälpa borran lite.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 13:14:05 »
Isoleringen är huvudsakligen för att slippa kondensvatten,det går bra med oisolerad slang när du kommer ut en bit från huset,du får jordvärme från slangen också,1m djup är väl tilltaget!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 14:04:33 »
ok. bör man då ha in och ut så långt ifrån varann i diket?
  • Antal inlägg: 27217
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 15:12:04 »
Ja, det skall du försöka få till.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2011, 18:52:03 »
  Vi har köldbärarna isolerade hela vägen från Bergvärmepumpen och ända ut till borrhålet . Jag har dock hört om Montörer som ej brytt sej om att
 isolera köldbäraren från pumpen och ut .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2011, 19:11:52 »
Det beror ju naturligtvis i viss mån på var slangarna ligger.
Under en väg t ex, kanske det är lämpligt att ha isolerat (Vi har isolerat under grusgången där vi skottar och åker bil).
Sen kan man ju även isolera bara utgående slang, om man exempelvis behöver lägga dem tätt (Vi har isolerat de första metrarna utanför huset, där blev ett väldigt smalt dike).
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2011, 21:20:18 »
 Jo , jag känner till exempel där montörer ej velat/glömt /struntat i att isolera inomhus strax efter pumpen och där det då blivit fuktutfällning
  inomhus !   >:D
Utloggad bollocks
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2011, 12:44:02 »
tackar för svaren ,  mitt dike är både djupt brett o blött ,så det blir nog bara bra som hjälp till borran, tot slanglängd 40 - 50 m
