Författare Ämne: Zibro SC 1332  (läst 10525 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
Zibro SC 1332
« skrivet: 21 oktober 2011, 08:32:22 »
Har sett denna på Jula :
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Jag funderar på att köpa en till garaget , 70 kvadrat. Någon som köpt denna ?  Bra ? Dålig ?
Tack på förhand.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 171
SV: Zibro SC 1332
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 09:42:28 »
I Cheapys reklamblad står det att pumpen klarar 120 kvadratmeter och i Jula´s reklamblad 80-100 kubikmeter ?
Se länkar :
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/ReklambladPdf/Vecka42.pdf
http://www.jula.se/media/pdf/kampanj/SE/tema_el_se.pdf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro SC 1332
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 09:58:04 »
Tillverkaren Zibro uppger endast vad pumpen klarar för rum i m³
Det är den siffran man skall gå på och säger Zibro 100m³ (lite grovt 50m²) så är det den siffra som gäller.
Cheepy tycker jag har friserat sin reklam lite.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 171
SV: Zibro SC 1332
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 09:59:55 »
Jag har 70 kvadrat garage så nu vart jag tveksam. Kommer förmodligen mest att köra frostvakten på 8 grader och ibland vilja ha mer värme. Vad har ni för erfarenhet , tror ni den räcker till 70 kvadrat ?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Zibro SC 1332
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 12:27:03 »
Räkna igenom garaget på www.energiberakning.se så får du en del av svaret! Beror på var garaget ligger, storlek/volym, isolering, önskad temp i garaget etc. Vid -15C ger den förmodligen strax under halva värmeeffekten (som anges vid utetemp +7C).
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 763
SV: Zibro SC 1332
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 17:08:36 »
Sedan beror det säkert också på hur ditt garage ser ut!
Mitt dubbelgarage (35 m2) från 1974 med oisolerad betongplatta och minst sagt otäta garagedörrar tror jag inte att min COOLIX 3810W (3,8Kw vid som jag tror +7 grader ute) klarar av att värma ordentligt när det blir kallt ute. Kommande vinter blir den första med COOLIX:en så det visar sig.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Zibro SC 1332
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2011, 17:05:28 »
Ser i faktabladet på Julas hemsida att arbetsområdet är -17 till +43.
Slår den av sig vid -17 eller stånkar den vidare?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Lmf
SV: Zibro SC 1332
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2011, 18:31:30 »
Tillverkaren säger att den arbetar ner till -15°C
Har lillebror monterad (S1225) och den arbetar enligt Zibro ner till -15°C
Vid -19,6°C var den fortfarande i drift dock så gav den bara strax under COP 2
Västkusten.
"Dare Calor"
