Författare Ämne: Ställa in Nibe F 1126  (läst 1275 gånger)
Utloggad telius
« skrivet: 20 oktober 2011, 16:26:59 »
Kan någon hjälpa mig med inställningarna till en Nibe F1126 som är kopplad mot en varmvattenberedare, jag bor i Gällivare för det har väl också en betydelse vid inställningarna?
Jag har instruktionsbok men förstår mig inte på gradminutrar mm som står i den utan skulle vilja ha hjälp med att bara gå in och ställa dom värden som skall vara på bl.a gradminutrar osv...
Tacksam för alla förslag
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ställa in Nibe F 1126
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011, 16:33:50 »
Beskriv ditt hus, ditt värmesystem (radiatorer, golvvärme, vad din varmvattenberare som du nämner gör), eventuella upplevda problem, nuvarande inställningar och kanske årsförbrukning el och antal starter/gångtimmar på värmepumpen. Ju mer info desto bättre!
Så får du säkert bra tips sedan!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15758
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 16:58:52 »
Gradminuter är det som styr när vp ska starta och stoppa eftersom inte vp kan tillverka rätt framledning så kommer framledningen att pendla kring börvärdet. Om börvärde ligger på 30 grader och den verkliga framledningen ligger på 26 grader blir det -4 gradminuter för varje minut som går när vp har -60 gradmin (fabriksvärde) kommer kompressorn att starta och framledningen stiger till ca 33 grader då räknas det bakvägen efter 1 minuts drift står gradmin på -57 när gradmin har nåt 0 så kommer kompressorn att stoppa. Om man vill ha mindre starter per dygn ska man minska värdet för gradmin start av kompressor till -100 och prova så några dar om tempen inne är jämn kan man minska mera runt -150 ligger gränsen vad som funkar bra.
  • Antal inlägg: 11408
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 08:16:48 »
Inställningarna är individuella för ditt hus, dess värmesystem och det klimat ni vill ha inne, så det går inte att generellt säga vilka inställningar du skall ha i Gällivare.
Beskriv vad du har för prylar, vilka inställningar du har i dag och vilka problem du upplever så skall vi nog kunna guida dig fram till nåt bra  Thumbsup
