Författare Ämne: IVT Optima 500 vs AutoTerm 200L/V  (läst 2406 gånger)
Utloggad Rex
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 14
  • Sniff sniff.... BioBränsle eller VärmePump ?
« skrivet: 12 oktober 2005, 16:42:38 »
Trodde jag satt och läste om Optima 500 i en villatidning ..... men det var ju Autoterm 200
Är inte speciellt kunnig på området men för mig ser det ut som att dom kommer från samma fabrik.
Vem är tillverkaren? IVT eller AutoTerm eller kanske någon helt annan?
Tjingeling
Skåne/Lund, Myresjöhus 1976, 1-plans med källare 100+100m2, elpatronsbestyckad (6+3kW) TMV-oljepanna med TA-styrning, enrörs-system med 4st slingor, tot 16st element, årförbrukning ex hushåll ~23MWh (tom oljetank sen -99)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 154
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: IVT Optima 500 vs AutoTerm 200L/V
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 14:23:48 »
Hej.
Ställde mig samma fråga häromdagen !
Har själv en Optima 700, oc likheten är ju slående !
Undrar vem som tillverkar vad !?!
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 14:27:56 »
Det är mig veteligen samma grejor, men med olika namn. AutoTerm brukar dock ligga en modell efter hela tiden...
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
