Författare Ämne: Tillsatsvärme tillåts men lampan blinkar med fel hastighet?  (läst 796 gånger)
Utloggad muminmamman
  • Antal inlägg: 2
  • Värmepump NIBE
Jag har grundinställningar i min NIBE 1210 värmepump, vilket innebär att tillsats av tilläggsvärme tillåts. Då skulle lampan för tillsatsvärme indikera med långsam blinkning. Nu är det så, att lampan blinkar snabbt - hela tiden. Ändå sker ingen förändring i displayen för timmar drifttid, TS- tid. Den står still. Snabb blinkning skulle ju innebära att "enbart tillsatsvärme är till".
Har jag missat någon poäng och/eller tolkar jag fel texten i manualen?
Jag vill helst spara el och inte ha "tillsatsvärme på för fullt" och enligt vad jag förstår så borde den inte slå till heller pga det milda vädret.
Är den på eller inte? Lampan blinkar snabbt. Allt annat ser ut att fungera.  >:(
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 11:50:46 av muminmamman »
  • Antal inlägg: 20532
SV: Tillsatsvärme tillåts men fel lampa blinkar?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 19:25:15 »
Om tillsatslampan (den med blixten) blinkar snabbt så indikerar endast tillsats.
Detta sker normalt bara vid elpannedrift (EP meny 14) eller om kompressorn stoppats av hög retur eller larm.
Men tillsatslampan blinkar ungefär dubbelt så snabbt som lampan för periodisk VV (kranen) då den blinkar långsamt, det är lätt att bli lurad av detta.
Enklast är att kolla i meny 8 på siffrorna, en nolla i mitten betyder tillsats tillåten.
En 2:a sist innebär periodisk förhöjd VV-temp.
  • Antal inlägg: 2
  • Värmepump NIBE
SV: Tillsatsvärme tillåts men lampan blinkar med fel hastighet?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 19:44:24 »
Tack för ditt svar.
Det var just blinkningstakten på indikatorlampan för periodiskt förhöjd vattentemperatur som fick mig att tveka på takten för tillsatsvärme- indikatorns blinkning.
Snabb blinkning borde vara snabb och långsam borde vara långsam i alla sammanhang. Detta är verkligen förvillande.
Siffrorna på meny 8 är 0 02.
Stor tack för ditt svar!
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 11:51:50 av muminmamman »
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 20:32:14 »
Jo jag håller med, funderade själv ett tag på den udda blinkningstakten...
