Författare Ämne: Cirkulationshastighet?  (läst 895 gånger)
BLÅKLOCKAN
« skrivet: 17 oktober 2011, 17:41:15 »
Tjena alla allvetare :)
Undrar om jag ska köra högre fart på mitt vatten efter min acumulatortank till golvärmeslingan så jag kan köra med en lägre temp = högre cop.
Tippar att tillför jag 35 grader får jag ca 30 i retur.
jag snittar nu 35 grader acctemp(500l acc) +- 4 = lång gångtid på min gamla ivt 700 från 2002.
så skall jag öka farten på sligan lr höja tempen på vattnet lr minska tempdiffen på av?
börjar bli så att jag inte håller mina 20 grader inne alla slingor går för fullt.
Vad lönar sig bäst? låg acc temp så länge det går med hög fart i slingan lr kvittar det?
Antar att om jag drar på cirk-pumpen på fullt så blir tempdiffen 35/33 borde bli någon grad varmare inne?
lr är det dumt att pilla på (fabriksinställda grejor?)
Hoppas på många kloka svar.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Cirkulationshastighet?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 20:03:53 »
Om din VP jobbar mot acktanken enbart. Alltså inte direkt mot golvet. Så skulle jag hävda att ditt delta över golvet inte spelar någon större roll.
Dom som påverkar VPn är flödet över värmepumpen och det regleras med flödet mot och tillbaks från tanken.
Det som kan påverka tanken är hur fort du cirkulerar golvslingan. Man kan tänka sig att ju fortare desto sämre blir skiktningen i tanken.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
