Författare Ämne: "Rensa smutssil" i en THERMIA VILLA CLASSIC 75  (läst 2446 gånger)
Utloggad Hoschi67
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 oktober 2011, 14:35:06 »
Hejsan.
Jag är ny här i forumet och behöver lite hjälp med "rensningen av smutssilen" i min THERMIA VILLA CLASSIC 75. I alla installationsanvisningar som tillhör anläggningen hittar jag skizzer om kopplingsschemat och enligt min uppfattning behöver jag stänga av pumpens driftläge till OFF och stänga TILLOPP och RETUR (med var sin avspärrningskran) från radiatorkretsen vid det FLEXIBLA slangarna som är lokaliserad direkt över anläggningen. Sedan är det bara att öppna smutssilens stora skruv (32mm) en liten bit och släppa ut "lite" vatten som är i röret mellan silen och avspärrningskranen (RETUR)...tänkte jag ???
...men det kommer otroligt mycket vatten ur och det verkar vara mycket mer än det som kann finnas mellen silen och avspärrningskranen (RETUR)   :(
Mina fråga är nu vad som är fel eller vart jag har tänkt fel  Sc:,h
1) Kan returledningens avspärrningskran vara trasig?
2) Kommer dat vatten från någon annan kretslopp i hela värmepumpssytemet?
3) Har allt detta med expansionskälen (den stora röda klumpen som sitter på väggen intill) att göra?
4)...
Vore tacksam för detaljerad info och anvisning "hur det går till"
Tack för supporten på förhand
Hoschi  *vinkar*
p.s.: Anläggningen befinner sig i min källara och ALLA element/radiatorer befinner sig på planen ovan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20785
SV: "Rensa smutssil" i en THERMIA VILLA CLASSIC 75
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 14:47:15 »
3) Ja, expansionskärlet håller uppe ett visst tryck och öppnar du smutsfiltret rakt av så trycks vattnet i expansionslärlet ut denna väg. Du måste först släppa ut trycket (kolla manometern) på säkerhetsventilen innan du öppnar smutsfiltret.
Utloggad Hoschi67
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 19:34:10 »
@ Carl N...det var precis tipset som jag behövde  :)
Silen är nu rengjord och monterad...kranarna öppnad och vatten påfylld så att trycket i manometern visar 0,9 bar. Drift = Auto och alla element är på. Ska avvakta lite och får nog lufta alla element de närmaste dagarna. Luften som "smet" in när jag plockade ut silen har ju säkerligen fördelats "längst uppe" i systemet  ::)
Tusentack för hjälpen
// Hoschi  *vinkar*
