Författare Ämne: nibe panna 310 F  (läst 3138 gånger)
mathias88
mathias88
nibe panna 310 F
« skrivet: 15 oktober 2011, 11:53:41 »
hej jag har en nibe panna 310 jag har lite funderingar kring  inställningar. Den senaste tiden har det blivit minus grader på kvällar och nätter då har kompressorn och elpatronen gått igång hela tiden är detta normalt? panntempetraturen är 53 grader sjunker en till 49 elpatron på den går upp till 53 sen sjunker den direkt igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: nibe panna 310 F
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 19:00:37 »
Om det blir kallare ute kyls huset och element/golvärme av snabbare och kompressorn måste gå mer.
Helt naturligt.
Kan du ta en liten dipp i innetemp så kan du spärra elpatronen och kompressorn kan jobba ifatt på dagen.
Utloggad vpkul
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 23:45:49 »
Hej stop av komp ligger på 52 stop av elpatron är 49!
Elpatron hjälper kompressor att hålla upp till 49 grader sedan stannar denna och kompressor tar över "komp 500 W" räcker inte till och temp sjunker tex vid dusch elpatron slår då till igen kompressor kommer alltså gå mycket!
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 23:53:21 »
Vid temperaturer under 5 plusgrader kommer kompressorn att gå kontinuerligt om luftflödet är rätt inställt och avluften håller >0 grader. Vinterläge torde vara de två lägsta fläkthastigheterna.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 08:40:20 »
Det är bättre att kompressorn går 24h/dygn (vilket den gör vintertid) än att den startar och stoppar.
När du fått kompressorn att gå oavbrutet så kan elpatronen gå in och toppa upp.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 november 2011, 19:26:15 »
Och hur ställer man in fläkten på en 310? Det kommer jag inte ihåg...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 18 november 2011, 19:34:14 »
Fläkttrafo, flytta på plint.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 18 november 2011, 19:35:57 »
Glömde säga: bryt för tusan spänningen innan. Det är 1-fas 230v över fläkttrafon  knUp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 18 november 2011, 22:22:08 »
Perfekt. Det räcker med ett par "pussar". :) Då behövs inget sprit :)
