Författare Ämne: VP bara över -10  (läst 968 gånger)
Utloggad Vedpump
VP bara över -10
« skrivet: 14 oktober 2011, 23:59:44 »
Jag har ett hus i 2 plan + källare/suterrängvåning i Borås. Summa uppvärmd yta ca 300 m2. Nibe Vedex 3300 vedpanna eldas mot 2 tankar á 750 liter. Shuntautomatiken håller rumstemp inom +/- 1 grad i alla väder.
För bekvämlighetens skull vid varmare väder vill jag komplettera med en liten (6 kW?), enkel och billigast tänkbara luft-vatten värmepump som jag ämnar stänga då utetempen gått ner till ca noll / -5 grader och vid lägre temp elda enbart med ved. Elpatronen på 9 kW tänker jag inte använda annat än i nödfall. VP skall ladda befintlig tekniktank.
Kommer detta att fungera, och vilken VP skall jag välja?
  • Antal inlägg: 17291
SV: VP bara över -10
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 08:48:31 »
sfinx säljer en billig vp som dom brukar koppla in via växlare så frysrisken uteblir.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 689
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 09:13:28 »
Jag håller med Smurfen, ta en titt på www.sfinx.se och deras 6.8 kw. En Rostfri pump för 15000 kr, jag har själv deras 11 kw till sommarstugan, denna fungerar kanon bra.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 10:14:04 »
Eftersom huset är rätt stort skulle jag föreslå 11 kW 3-fas modellen, 6 kW VP:n kommer inte räcka ner till -10 ºC.
Om tanken är på 750 liter så är det inga problem.
Liite dyrare, men ack så skönt att slippa elda...
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 10:16:24 av Carl N »
