Författare Ämne: Elvärme kwh  (läst 1217 gånger)
Utloggad daniel_ra
  • Antal inlägg: 3
Elvärme kwh
« skrivet: 14 oktober 2011, 09:16:14 »
Jag har en fundering kring varför elvärme kwh ökar med ca 20 kwh/dygn trots att jag ställt in elpanna max kwh = 0.
trodde att denna elmätare endast visade elpatronernas förbrukning men det verkar ju inte stämma.
Har en Ecoel + Ecopart 8,5
utomhustemperaturen är nu ca 5 grader
andra inställningar just nu
elpanna C = 47
elpanna max kw = 0
elpanna nedre = 45
elpanna nedre kw = 6
fördröjning shunt min = 180
huvudsäkring A = 20
antal starter VP ligger strax över 30st / 24H och ca 6 h drifttid/ 24 H
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Elvärme kwh
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011, 09:38:30 »
hej.
det du ser är en beräknad förbrukning.
om du går in i kodad meny och trycker in koden (372) OK.
sen backar du och går in i historisk driftinfo, så ser du hur mycket el-patronen dragit. m.m
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad daniel_ra
  • Antal inlägg: 3
SV: Elvärme kwh
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 10:47:13 »
Ja nu minskade kwh en hel del. Om detta nu endast är elpatronernas förbrukning så bör siffrorna ej ändras nu antar jag då. Vad menar du med beräknad förbrukning? Om nu ej förbrukningen av el beror på elpatronerna är det då elpannans förbrukning av el som är ca 20 kwh / dygn?
En annan fråga: är ca 35 starter / 24H mycket vid en utomhustemperatur mellan 4-8 grader under dygnet och en gångtid på ca 5-7 timmar, tyckte att det lät mycket bara.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Elvärme kwh
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 11:01:25 »
om du inte knappar in koden så är det beräknad förbrukning på VP. om du knappar in en annan storlek på VP i inställningar så ändras också förbrukningen du ser.
när du knappar in koden och ser förbrukningen på el-patronen så ska inte den öka om el-patronen är avstängd.0kW
35starter/dygn är väl ingen katastrof, men lite onödigt många.
du kan testa att öka på diff start/stop till 7° i kodad meny.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad daniel_ra
  • Antal inlägg: 3
SV: Elvärme kwh
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 11:06:59 »
Okay, tack för alla bra svar!!
