Författare Ämne: strålar 1245an någon värme i rummet?  (läst 1728 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 13 oktober 2011, 22:17:00 »
Nu när frosten kommer så slog det mig att jag måste ju skydda färger, hydrofor och allt möjligt från att frysa den dagen det slår till ordentligt.
1245an står i ett isolerat rum i garaget. Fast har inte kommit så långt så det är radiator där. Tror isoleringen samt viss värmeläck från pannan kan hålla ute stygga minusgrader?
Annars bör jag förbereda med någon värmekälla för det går endel kallvattenrör också.
  • Antal inlägg: 16931
SV: strålar 1245an någon värme i rummet?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 22:24:01 »
Blir inte mycket värme från en 1245a den är hyffsat isolerad men lite blir det ju naturligtvis  *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1796
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 22:40:23 »
Montera in en liten radiator. Säkerhet går före komforten.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011, 23:45:09 »
bygg tanken utan isolering då  ;)
klart du ska ha radd.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 06:00:59 »
Har du inga rör med värme i, som du kan ha oisolerade? Verkar ju fullständigt idiotiskt att först försöka isolera bort värmen och sen skruva upp en dyr radiator för att få tillbaka den  ::)
I min pyttelilla källare, där 1245 står, är det rejält med plusgrader hela långa vintern, men jag har endast kalla rör isolerade.
Jag skulle i ditt läge strippa lite varma rör, hänga in en termometer och ha lite koll på läget. Du ser ju ganska snart om tempen faller oroväckande mycket.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2011, 21:17:54 »
Kör min knäpptank utan isolering vill ha värme i källaren.
Utloggad leifa.k
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011, 00:54:07 »
Med radiator så kan du ju styra hur mycket energi du skall släppa till där där du skall skydda hydrofor, färger och allt möjligt. Skall du köra konceptet att klä av vb-rör, sämre isolerad tank? Det kanske kostar mer än det smakar i kallutrymmet i ett längre perspektiv, klart du ska ha en radd som David skrev.
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 09:45:02 »
En oisolerad knäpptank ger inte mycket värme så du kanske måste ha radiator i alla fall men hos mig räcker värmen från knäpptanken till men det är inte så noga med värmen i pannrummet.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 10:00:58 »
  1245 är nog bra isolerad . Prövade igår kväll köra periodisk höjning till 60 ºC körde den . Nu står den ännu på 50 ºC . Men jag har vår i hjälpköket
    och där finns förstås en radiator . Värmebärarrör är ännu oisolerade i skåpena på båda sidor av 1245an . Ska isolera de som är rimligt åtkomliga sen .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
