Författare Ämne: Grind.  (läst 6649 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Grind.
« skrivet: 12 oktober 2011, 23:55:34 »
Har under några år funderat på grind till huvudentren till huset mellan grindstolparna. Det är mycket pengar att köpa, så därför har jag letat modeller på nätet som jag skulle kunna kopiera. Det finns många att välja mellan. Det har ju inte varit något högprioriterat område eftersom en har ju andra saker att slutföra som är viktigare. Helt plötsligt så hade en jobbarkompis kastat sin sänggavel vid den lilla skrotbaljan på jobbet, då klack det till i skallen, det var ju bara att kapa ned dessa sänggavlar till grindmåttet och svetsa ihop det igen, komplettera med gångjärn, grindlås och montera mellan grindstolparna! Det låter enkelt och det var det om man kan handskas med svetsar och vinkelslipar. Då var man på jobbet på fritiden och svängde ihop grejjorna. Färdiga resultatet laddar jag upp i morgon när det blivit ljust för att fota. Återvinnig på lite högre nivå?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grind.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 00:06:54 »
Tur att du postade här. För när det där är klart kommer ingen tänka på att det är en sänggavel och därmed kommer ingen visa den uppskattning jobbet förtjänar!
Snyggt
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 00:14:37 »
Tack! Så är det nog, det ses som vilken annan grind som helst, utom av grannarna i kvarteret, de är ganska impade, för att inte tala om frugan... där ligger jag jääkligt bra till nu. Själv så tycker jag att det blev bra, om jag får säga det själv.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 00:20:14 av leifa.k »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grind.
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011, 00:23:08 »
du får passa dig bara så du inte åker på att göra grindar till hela kvarteret :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2011, 00:26:19 »
Hehe, jaa, jag tyckte att detta var så simpelt att göra, så jag skall ha iafall en dubbelgrind till, ut mot garageinfarten. Bara att invänta nästa kastade sänggavel i metall...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grind.
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2011, 07:00:18 »
Skitsnyggt  Thumbsup
Over and out!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Grind.
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2011, 12:43:48 »
Jättesnygg! Thumbsup *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2011, 15:01:56 »
Så här ser det ut monterat. Hoppas man har inspirerat andra.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 4502
SV: Grind.
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2011, 15:36:10 »
 Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2011, 19:27:32 »
Tack allihopa! Som ni ser i bakgrunden, vi har altan på 3 sidor av huset, en kortsida, vänster sida inglasad, framsidan och högra sidan ser lika tråkiga ut som bilden visar. Vi vill ha någon annan nyans än tränyansen som är nu, dvs dags att måla med något. Vilken typ av färg skall man använda som man inte behöver skrapa när det är dags för målning igen efter några år? Dvs kanske bara borsta av och måla på igen efterfrågas.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grind.
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2011, 23:32:43 »
fasadlasyr, bark-grå
faluröda knutar (och metall helst men går bra utan)
Tvättas/Borstas och sedan målas var 5-10 år.
Skulle bli nice på din kåk
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2011, 23:41:26 »
Faluröda knutar går inte alls... Har Marmoroc fasadsystem, dvs att det är 20mm tjocka/tunna cementstenar monterade på galvade/förzinkade monteringsskenor. Allt för att slippa framtida underhåll! Se länk  http://www.marmoroc.com/default-se.aspx  Ångrar inte detta fasadval för en sekund. Men fasadlasyr säger du, har hitillsdags högtryckstvättat vartannat år och oljat in... går åt några liter varje gång...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grind.
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2011, 23:43:22 »
aha är det stenfasad. Tyckte "planken" såg lite korta ut.
Men alltså målar du stenen? och oljar. Har jag missat något :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Grind.
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2011, 06:42:55 »
..jag tror Leifa pratar om altanen
Over and out!
SV: Grind.
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2011, 08:20:30 »
Man tar alltså sängvägen hem till dig  ::)
