Författare Ämne: EcoEl 1550 Rumstemp  (läst 1835 gånger)
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
EcoEl 1550 Rumstemp
« skrivet: 12 oktober 2011, 22:47:19 »
Hej. Då var det dags för en fråga gällande Rumstemp vilket på min display ser ut som följer 19,4 (19,0). Betyder detta att när rummet är kallare än 19 grader så ökar värmen och över 19 grader så minskar värmetillförseln? Så om jag ökar till 20,0 på inställningen så strävar pannan och Eco Air att få upp rumsvärmen till 20 från de 19,4?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: EcoEl 1550 Rumstemp
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 22:55:55 »
Ja!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 07:26:59 »
Ja!
Men kurvan måste vara någorlunda rätt, för innegivaren kan bara justera lite upp/ner?
Är det rätt uppfattat erp?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011, 09:13:49 »
Javisst, det är alltid bäst att försöka hitta rätt börvärde genom att koppla bort rumsgivaren och justera kurvan tills man kommer hyfsat rätt.
Kopplar man bort rumsgivaren ser man direkt ett nytt börvörde som ger en fingervisning om vilket håll man ska justera kurvan. Men rumsgivaren tål ganska stora fel i kurvan, i varje fall 5-6 grader kan den kompensera för.
erp
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2011, 09:18:29 »
Liiiiiiiite rätt hade jag iaf ;)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2011, 18:38:40 »
Heh...en fråga till finns det någon nackdel med att inte ha rumstempen alls inkopplad. De som installerade systemet hos mig vara antingen lata eller påstod att man inte alls behöver den...men jag undrar om man ändå haft nytta av det?
En orsak var också att de tyckte att ifall jag börjar elda mycket så får jag bara problem av det. Typ alla andra rum lider av för låg temp på framledningen. Men är det inte så att det skulle väl ha ändå gått att koppla av den manuellt via ecoelen vid sånt behov?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2011, 18:50:25 »
Rumsgivaren ingår i leveransen av EcoEl och ska monteras. Rumsgivaren är utmärkt att ha, den drar ner framledningstemperaturen så fort solen eller något annat värmer över den inställda rumstemperaturen. Skulle den av någon anledning ställa till trubbel. väler man bara bort den i meny på pannan. Rumsgivaren håller den önskade innetemperaturen även om huskurvan inte är helt korrekt inställd.
Både strömkännare och rumsgivare ligger bipackat med pannan i en liten påse och ska monteras, det är dina grejer och varför vissa installatörer inte monterar dom är obegripligt.
erp
Edit: på rumsgivaren finns dessutom en liten röd lampa som tänds om något larm utlöses på anläggningen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 18:56:54 av erp »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2011, 18:57:55 »
tack...då har jag all rätt att kräva det.
Får se om jag hittar den ens nånstans, den kom isamband med resten av huset. Får slå en signal till husleverantören och kräva en sån då.
I vilket rum är det värt att installera den i, spelar det någon roll? Kan man göra jobbet själv om det visar sig att de är motstridiga?
  • Antal inlägg: 11584
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2011, 08:56:16 »
Den är lätt att installera. Du behöver en tele/nätverkskabel med minst tre ledare. Det svåra är att hitta mest lämpade placering av den...
Utloggad rzenry
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011, 23:50:17 »
Tack för svaret. Det ni skriver om att ändra inställningar och kurvor etc. sa installatören till mig att det inte behövdes. Det sköter pannan om. Jag fick alltså ingen undervisning alls och är helt borta när ni pratar om detta. Hur skall jag gå till väga egentligen för att veta om allt är rätt inställt?
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2011, 10:04:12 »
Du fick väl en bruksanvisning till pannan. Där står ganska bra förklarat hur man ställer in rätt huskurva, börja med att läs den och är det sedan problem, kan du fråga vidare här.
erp
