Författare Ämne: Är det rimligt att en 12 kW VP drar 24000 kWh/år  (läst 5992 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 12 oktober 2011, 18:55:08 »
Vi är på väg att byta hus. Det nya huset är på 400 m2 och energideklarationen anger en energiprestanda på 46kWh/m2, vilket var enligt protokollet var ett mkt bra värde. Det installerades 2009 en IVT 12kW VP som är kopplad till jordvärme.  Jag frågade vilket material det var när dom grävde ner slangen och dom sa att det var mkt fin sand vilket gjorde mig misstänksam... Nu har jag fått reda på att pumpen drar 24000 kWh/år. Är det verkligen rimligt att pumpen ska dra så mkt? Känns som att det är väldigt ineffektivt..?
I vårt nuvarande hus på 315 m2 har vi en Thermia optimal G2 12 W och den drar ca 8000 kWh/år och då har vi ca 23-24 grader på vintern, brinevätskan går aldrig under 3 grader.
/Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 7215
SV: Är det rimligt att en 12 kW VP drar 24000 kWh/år
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 19:18:03 »
Det är inte rimligt, be att få uppgifter om antal drifttimmar på pump och tillsatsel. Det går inte heller ihop md 46 kWh/m2. Kan det vara så att 24 MWh är total elförbrukning inklusive hushållsel?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 20:07:46 »
Jag tänkte också i dom banorna så jag ringde vattenfall idag och kollade deras årliga förbrukning, den låg på 35000 kWh...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1278
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2011, 20:38:44 »
Det var häftigt mycket.
Hur kan de veta att VP drar 24000 kWh? Har den egen mätare?
Det blir ju 11000 kWh i hushållsel...
  • Antal inlägg: 21089
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2011, 20:57:16 »
Om du besöker huset så kan du smyga in och kolla på kompressorns och elpatronens drifttider (meny 7.1 och 7.3)
Ladda hem manualen från IVT:s hemsida och bekanta dig med den först så är det inga problem...
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2011, 22:08:57 »
Att VP drar 24000kWh står i energideklarationen, men det verkar hyffsat rimligt mot den totala elen. Tydligen värmer dom garaget, som har plats för 3 bilar, med en 3-fas värmefläkt på vintern, vilket borde spä på elräkningen en del...
Ska läsa på manualen och sen åka o kolla på pumpen.
Tack för hjälpen!
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 11:49:42 »
Energideklaration  *roflmao*
Rita gissa spring eller??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2011, 11:59:01 »
VP inkl spetsel och allt. 400 kvm  det kostar
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2011, 19:11:28 »
24000kwh / 400 m2 = 60 kwh om året per m2 ... det är bra siffrer på en gammal kåk om man tittar lite schablon mässigt på vad fastigheter dra på årsbasis.
för en närmare effektberäkning behöver man mer uppgifter på fastigheten. årtal m3 innhåll  typ av vent och vart i landet huset ligger .
cocacola *vinkar*
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011, 19:13:15 »
Vad jag vet finns ingen IVT VP på 12 kW.
11 eller 14 kW finns.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2011, 12:08:16 »
Då har jag varit hemma hos säljarna och läst av pumpen. Den installerades Juli 2005 och det är en Greenline HT Plus 11kW. Sedan 2008 värmer dom även en pool med VP.
Total gångtid: 25899 h
Tillskott: 1968 h
Fördelning på totala tiden: 16% vv 84% rad
Fördelning tillskott: 9% vv 91% rad
Är detta rimliga värden och kan man utifrån dom här siffrorna räkna ut hur mkt el pumpen drar?
/Johan
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2011, 13:33:36 »
Har räknat lite och det blir i snitt 4142h/år i drift och 315h/år i tillskott....
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2011, 14:26:29 »
Jag hittade en manual:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorhandl_greenlineHTplusCE.pdf
Kompressorn drar 2,9 kW Vid 0 grader in och 50 ut. Effekten varierar ju med temperaturerna men man kanske kan räkna 3 kW.
Eltillskott är ju inställbart 3,6 eller 9kW
För kompressorn 4142*3 och tillskott 315*9. Jag får det till 15261kWh i snitt.
Jag tycker att det verkar helt OK för stort hus och dessutom pool. Men de har väldigt stor förbrukning utöver VP för att komma upp i 35000kWh.
Var ligger huset?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2011, 16:20:41 »
Huset ligger i motala. Ja jag tycker oxå dom har en extrem elförbrukning... Jag ringde Vattenfall för att kolla fördelningen över året;
Januari              4504
Februari   4325
Mars              3437
April              1713
Maj              1485
Juni              2070
Juli              2350
Augusti              2309
September   1454
Oktober   2053
November   3038
December   6313
Om man kollar på september och maj, så borde ju det vara dom månaderna som pumpen i stort sett bara går för VV (juni,juli och aug stiger ju förbrukningen pga poolen), och då har dom ändå en elförbrukning på ca 1500 kWh..Så det känns inte som att det är VP:n som är boven i dramat...
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2011, 18:20:16 »
Motala är inte så långt härifrån. Vi bor utanför Tranås.
December var häftig, 6313 kWh wow... Vi hade 1965, mindre hus men ändå...
