Besök oss idag
Författare Ämne: Vp med lÃ¥g bygghöjd?  (läst 6305 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Vp med låg bygghöjd?
« skrivet: 11 oktober 2011, 23:07:01 »
Har inte Nibe nÃ¥gon vp med lÃ¥g bygghöjd mer (förutom 1150)?  1145 är ju 1,5m hög, betydligt högre än förgÃ¥ngarna.  Finns det nÃ¥gon lÃ¥g modell frÃ¥n annat hÃ¥ll?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
SV: Vp med låg bygghöjd?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 23:19:20 »
Min Stiebel-Eltron WPF-10 är 960mm hög.
Utloggad QanskeDet
  • Rörmokare
  • Stad/land: Haparanda
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 23:50:59 »
nibe har bra lösningar på nästan allt.. nibes värmepump 1145 UTAN vvb, så sätter man en vvb brevid
tanken och pumpen har samma skal sÃ¥ de ser fakist riktigt skapligt ut  ;)
de är inte så noga, bara de blir perfekt
  • Karma +4/-7
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 01:06:48 »
Men 1145 är 1.5 meter hög vilket är betydligt mer än de tidigare lågmodellerna som 1125. Till och med 1150 är mindre med sina 1.0 meter i höjd.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
Utloggad gunnarb
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 210
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2011, 20:24:36 »
Har inte hört talas om Stiebel tidigare. Var kommer den ifrån och i vilken mån säljs den i Sverige. Även jag kommer att behöva en kompakt pump när min 10 år gamla Nibe 1110 ger upp.<
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2011, 00:09:40 »
Tyskt märke, kolla länken om du vill hitta återförsäljare.
http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/kontakt/sok-aterforsaljare/
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 08:00:44 »
Stiebel skulle väl lägga ner sin försäljning i sverige?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 537
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2011, 10:01:29 »
Thore'n har väl nÃ¥gra modeller med lägre bygghöjd.  http://www.thorenvarmepumpar.se/
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2011, 15:49:51 »
Måste vara mycket luft i 1145 lådan en 1245 är ju bara 3 dm högre och då har dom klämt in en 180 liters beredare.
  • Karma +4/-7
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2011, 16:15:07 »
Ja, det är helt otroligt...  nästan som om de har gjort sÃ¥ bara för att fÃ¥ displayen i bättre höjd...  Nu har i alla fall mitt behov av VP med lÃ¥g bygghöjd skjutits upp till framtiden förhoppningsvis efter en lyckad rensning av kondensorn.
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 16:18:39 av Ridax »
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2011, 16:35:11 »
Misstänker att höjden beror pÃ¥ att det ska stÃ¥ en beredare bredvid och det ska vara samma höjd sÃ¥ det ser snyggt ut  *vinkar*
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 210
« Svar #12 skrivet: 01 november 2011, 21:21:05 »
Någon har sagt att man i 1145:an har möjlighet att vid installationen plocka ut kompressormodulen för att minska på vikten när man ska bära in pumpen i huset och att det bl.a. skulle vara därför som den blivit högre än t.ex. den äldre 1125:an. Är det någon som vet hur det är med detta?
Skälet till att köpa en 1145 i st. f. en 1245 är väl annars vanligtvis att man har för lågt i taket i källaren (jag har t.ex bara 180 cm och har en F 1110 med en bygghöjd på strax över metern). Jag skulle nog kunna få in en 1145 med ett skohorn, men måste då göra om en del av rördragningen den dag som 1110:a ger upp.
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 01 november 2011, 21:29:43 »
Tror inte det beror på det kompressor modulen är ca 60 cm hög så det finns nog en massa luft i den vp och modulen ska gå att lyfta ur lätt står det i handboken. En 1145 ska nog funka bra om du har 1.8m takhöjd jag har en 1245 på ca 2m takhöjd och det är inga problem.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 210
« Svar #14 skrivet: 05 november 2011, 19:27:26 »
Hej Smurfen. Jag undrar var och i vilken handbok som du hittat denna uppgift. Det vore bra om det vore så, eftersom det är knöligt att få ner en 150 kg tung klump som är 150 cm hög i min trånga källartrapp.
Besök oss idag
