Författare Ämne: Sänka hastigheten på värmebärarpumpen , Nibe 1210  (läst 1228 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 11 oktober 2011, 21:25:28 »
Jag har en Nibe 1210 och har nu provat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen på värmebäraren , från 2 till 1 pga det blir lite tystare i vissa element. Vad kan eventuellt påverkas ? Sämre flöde vad kan hända då ?
Innan ändringen så fungerar allt bra.
Tack på förhand
Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe Fighter 1210. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 3631
SV: Sänka hastigheten på värmebärarpumpen , Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 22:17:04 »
Min röris av mig rådet att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet och endast höja om det behövs (inte blir tillräckligt varmt)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 22:49:10 »
Tack på förhand
Jörgen
Det viktiga är att din vp får det vattenflöde över kondensorn den behöver för att vp ska fungera så effektivt som möjligt. Det vet du bara om du kollar tempen på framledning och retur. Differensen mellan de 2 temperaturerna ska vara 7-8 grader när kompressorn går. Om diffen är större än så har du för lågt flöde, då får du jacka upp cirkpumpen igen.
