Författare Ämne: Extra shunt  (läst 729 gånger)
Utloggad johanwe
  • Antal inlägg: 9
Extra shunt
« skrivet: 10 oktober 2011, 12:01:55 »
Är det ett måste att ha en extra shunt för golvvärme när man tänker köra ett system med både golvvärme och radiatorer på en Nibe 1245-8 eller funkar det att köra utan en shunt?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Extra shunt
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 12:36:18 »
Intressant fråga.
Skulle tro att man inte måste (förutsatt att värmepumpens cirkulationspump räcker till för att driva runt vattnet genom radiatorer och golv - har nog med att göra hur stort golvet är + antal radiatorer). Men då gäller det att man dimensionerar radiatorer, och golvvärme väldigt väl så att det blir lagom temp överallt. Och det är nog INTE lätt.
Så å andra sidan kanske man VILL ha en shunt för att det blir lättare att reglera så man får olika temp till golvvärmen och radiatorerna (som sannolikt behöver högre temp - beroende på dimensionering).
(Ju mer extern teknik man har som shunt, arbetstank och cirkulationspumpar desto mer går att reglera och ställa in... och desto mer måste man läsa här i forumet för att optimera allt. :) )
Hur ser ditt hus ut? Kanske kan hjälpa dignitärerna här i forumet att svara mer detaljerat.
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: Extra shunt
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 15:01:49 »
Om radiatorerna och golvvärmen klarar sig med samma framledningstemperatur så klarar du dig utan shunt. I de flesta fall kräver dock radiatorer högre temp och då blir shunten nödvändig.
Eventuellt kan du behöva en extra cirkpump eller byta ut den befintliga mot en större...
