Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 1464 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
Elförbrukning
« skrivet: 10 oktober 2011, 11:35:15 »
Enligt loggen på min vp så drar den ca 2kw under drift för att sedan gå upp till nästan 3kw på slutet, varför gör den det?  ???
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
  • Antal inlägg: 3814
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 11:46:33 »
Därför att COP är lägre ju högre temperatur den levererar skulle jag tro.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 13:00:43 »
Jag kan även se detta på deltat över köldbäraren som är högre inledningsvis. Alltså mer hämtas från berget i början av körningen.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 13:25:14 »
Så kan det ju vara, det är inte varje gång den toppar på 3kw.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 13:39:30 »
Lägger upp en bild på loggen.
  • Antal inlägg: 3669
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 13:46:29 »
Ser ut som den gått över till VV-körning i slutet av cykeln.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 13:55:28 »
Ja så kan det vara, får kolla det när jag kommer hem vad den sysslar med.
Återkommer...
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011, 14:41:08 »
Ser helt klart ut mer som VV. Men oavsett, lägg framledningstemp över samma graf så ser du nog svaret på elfrågan i sig.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011, 19:13:15 »
Helt rätt det är vv.
Tackar för inputt  Thumbsup
